土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 离子交换器采用不锈钢筛管进水装置的优点
离子交换器采用不锈钢筛管进水装置的优点
发布于:2009-02-10 20:22:10 来自:人才招聘/企业招聘 [复制转发]
传统的进水装置一般只是解决进水和大反洗时候的排水问题,而不能解决在大反洗过程中容易跑树脂的问题。跑树脂不仅会损失昂贵的材料,而且对安全生产带来威胁。操作人员不得不小心翼翼地去进行树脂层的大反洗,这不仅增加了工作量,而且使大反洗的自动控制程序几乎不能进行。为了防止跑树脂,有的设备在进水装置上套上塑料网套或不锈钢丝网套,但这无疑会大大增加进水和反洗出水的阻力。
本公司采用不锈钢筛管进水装置这一专利产品,有效地解决了大反洗的时候容易跑树脂的问题。
决定绕丝的间隙是一个十分重要的问题。树脂层大反洗的时候,合适的间隙不仅可以防止树脂跑掉,而且能够让碎树脂和污物顺畅地排出。在保证不跑树脂的前提下,绕丝之间的间隙应该是大一点好。虽然本装置进水筛管绕丝的间隙已经大于部分树脂的粒径,但不会导致树脂的逃逸。这是因为当反洗流量过大、大量树脂涌向进水装置的时候,由于绕丝间隙附近树脂的“架桥”作用,阻止了树脂的流失。由于这种“架桥”作用,反洗流量很快降了下来,操作人员完全有充分的时间对工况实行调整。当然绕丝间隙过大,在间隙附近不能形成“架桥”作用时,大量地跑树脂的现象就不可避免。本公司生产的进水装置的绕丝间隙是合适的,是经过实践检验的。筛管通流面积系数一般可以达到25%以上,因此在正常的运行工况下,或是在大反洗的工况下,绕丝缝隙中的流速仅为零点几米,不会形成大的阻力。
本公司生产的离子交换器进水装置有直管五通型和弯管五通型二种型号,通流面积都在0.2平方米以上。材料有304和316L,供用户选择。
目前新制作的离子交换器,都已经普遍地采用了这种进水装置,老式的离子交换器也已经普遍地经过技术改造,用上了这种进水装置。受到了用户广泛的赞扬。
http;//www.jiuhongliyuan.com[/url]
全部回复(3 )
  • jinxing30
    jinxing30 沙发
    xiongjinghui 发表于 2013-4-24 16:35 请问,离子交换器进水装置的绕丝管间隙一般设置为多少mm,所用树脂的粒径范围为0.315-1.2mm一般是0.25
    2013-08-24 17:55:24
  • xiongjinghui
    xiongjinghui 板凳
    2013-04-24 16:35:24
企业招聘
12.91 万条内容 · 384 人订阅
企业气体灭火生产技术人员招聘
我们是河南的一个企业,随着企业的发展壮大,需要增加生产技术力量,欢迎您的加盟,如果您有新的消防产品技术,也欢迎合作,联系人:徐讯,15837107070。
