土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风管穿越防火墙时
通风管穿越防火墙时
发布于:2009-02-10 17:12:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
通风管穿越防火墙时,风管有什么特殊要求吗??,我现在的工程中,穿越防火墙的通风管均采用1.0mm的黑铁皮管道,其他部分均为镀锌凤管,
全部回复(6 )
  • vf_19s
    vf_19s 沙发
    对于6#里楼主提到的这方面的规范,我不是很清楚哪里查到的。生活热水要保温那是自然的。不过如果要给其他部分的管道做保温,主要应该还是防止管道表面凝露吧?这和地域是很有关系的,主要是南方会有这样的要求。
    由于表冷器中析出的冷凝水以及管网给水的温度相对较低,在室内环境温、湿度比较大的时候,容易产生凝露。厚度不同代表该区域室内温度有所区别。
    2009-02-13 08:58:13
  • dandange
    dandange 板凳
    穿越地下车库和直通室外的通风管井的给水、中水、压力排水管及消防管道需采用20mm厚闭孔橡塑保温;生活热水采用30mm厚闭孔橡塑保温,管井及吊顶内明装给水、中水、排水管道(包括雨水管)采用10mm厚闭孔橡塑保温。能否一个一个的介绍一下为什么要保温,且厚度不一样/?谢谢各位
    2009-02-12 17:14:12
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
通风管穿越防火墙
