土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 无电机冷却塔(免电/水动能冷却塔)
无电机冷却塔(免电/水动能冷却塔)
发布于:2009-02-10 09:48:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
深圳菱珠无电机(水动能风机)冷却塔,利用冷却塔设备原有的循环冷却水推动风机散热,废除在传统的冷却塔中用电机驱动风机的散热方式,省却机械减速装置和电机。开创冷却塔行业节能、环保、省成本的新概念。
一.基本原理:
散热系统的循环水是由冷却泵根据系统要求以特定的水压、水流量送至冷却塔内进行热交换的,因此进塔后的水流及余压,可加以充分利用。完成送达冷却塔的冷却循环水按照一定的压力、流量流过水轮机组,从而使其获得输出功率,并驱动风机散热,完全省去风机电机,达到100%免除风机电能的目的。
二.无电机冷却塔五大特点:
1.节能¬——利用循环水余压推动水轮机带动风扇转动, 完全节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。
2.高效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便确保冷却效果。
3.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。
4.寿命长——水轮机结构精密,技术先进,设计寿命为15年以上。核心部件选用合金抗腐蚀耐磨材料,转动部分的封装为一次压模加工成型,转动部分与水轮机水室的水完全隔开,保证水轮机长期在低维护率下运行。
5.费用低——维修费用低。以水轮机替代电动机及减速器,避免传统冷却塔每年对电动机、减速器等的维护、更换费用。
全部回复(16 )
  • coolr718
    coolr718 沙发
    没道理会节能
    2010-05-25 12:18:25
  • ddushi221
    ddushi221 板凳
    不错 不知道各个方面效果如何
    2010-05-24 10:08:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高精度温度仪表
采用美国DALLAS公司生产的 DS18B20高精度测温传感器,测量范围:-55.0℃到125.0℃,标配不锈钢管封装DS18B20。1、概述1.1 2路报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警回差值独立设定1.2 具备零点、满度修正功能。1.3 标配不锈钢管封装DS18B20型温度传感器传感器,引线长度1.5米(可自已改接比较长的引线)。2、技术性能:2.1 电源:电压AC 85V~265V,小于4W。(其它供电需预定)
