土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 高精度温度仪表
高精度温度仪表
发布于:2009-02-09 23:41:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
采用美国DALLAS公司生产的 DS18B20高精度测温传感器,测量范围:-55.0℃到125.0℃,
标配不锈钢管封装DS18B20。
1、概述
1.1 2路报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警回差值独立设定
1.2 具备零点、满度修正功能。
1.3 标配不锈钢管封装DS18B20型温度传感器传感器,引线长度1.5米(可自已改接比较长的引线)。
2、技术性能:
2.1 电源:电压AC 85V~265V,小于4W。(其它供电需预定)
2.2 测量范围: -55.0℃~125.0℃
2.3 测量分辩率: 0.1℃ , 精度0.5℃
2.4 显示字高: 0.56”高亮度LED
2.5 工作温度: 0~60℃(相对湿度80%以下)
2.6 尺寸: 96×48*76mm
2.7 安装孔尺寸:92×45 mm
详见: http://item.taobao.com/auction/item_detail-0db1-9787d08820a63602bf86b24a9135bcd1.jhtml
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
需要多少排管
请问各位师傅一下,24X8x3M的冷库,库温-25度,冻肉的需要多少排管,管子是顶排的。用38#的.
