土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 十万火急!!satwe数检出错!!!
十万火急!!satwe数检出错!!!
发布于:2009-02-08 17:52:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我有一个工程,体育场(三层框架)用satwe计算,当设置全楼弹性膜时,satwe数检时,会弹出警告对话框,提示winsat-P.exe应用文件出错。然后程序弹出。
当我不设置弹性膜时,不会出现这个问题,有兄弟遇到过类似情况吗?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
求助05版PKPM如何输入短柱
最近在做一个框架结构四坡屋面的工程,按照PKPM新天地2007年第二期上的办法,坡屋面单独建一个标准层层高定义成200mm,然后通过改上节点标高的办法形成斜梁(坡屋顶1800高),再加上虚梁形成四坡屋面。可是PMCAD技术说明上明确指出上节点高不能超过层高,用上述办法建模在后期SATWE计算时就会出现错误,我又试了把层高定义成1800,然后把柱节点降-1600变成200的短柱地方法,都不行,一到satwe就出现错误。请教各位前辈,有没有碰到过这种情况的,短柱到底应该如何输入,小弟先谢谢啦!
