土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求助05版PKPM如何输入短柱
求助05版PKPM如何输入短柱
发布于:2009-02-08 00:43:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
最近在做一个框架结构四坡屋面的工程,按照PKPM新天地2007年第二期上的办法,坡屋面单独建一个标准层层高定义成200mm,然后通过改上节点标高的办法形成斜梁(坡屋顶1800高),再加上虚梁形成四坡屋面。可是PMCAD技术说明上明确指出上节点高不能超过层高,用上述办法建模在后期SATWE计算时就会出现错误,我又试了把层高定义成1800,然后把柱节点降-1600变成200的短柱地方法,都不行,一到satwe就出现错误。请教各位前辈,有没有碰到过这种情况的,短柱到底应该如何输入,小弟先谢谢啦!
  • 天迹管理
    天迹管理 沙发
    现在08版的可以修改上节点标高的,05版不知道怎么用。。
    2009-02-08 11:27:08
30.87 万条内容 · 562 人订阅
初学者提问:PKPM2005 楼层定义里面怎么没有楼板生成呢?
如题,小弟才开始学PKPM,是2005版的,做结构建模时发现里面没有生成楼板的命令,如图!哪位高人会的话麻烦指点一下,小弟这厢有礼了!
