土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络带宽和速度的关系
网络带宽和速度的关系
发布于:2009-02-08 16:20:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
关于“带宽”和“速度”严格区分的概念 所谓 1M 宽带,其实是指 1Mbps (兆比特每秒),亦即 1 x 1024 / 8 = 128KB/sec,但这只是理论上的速度,实际上则要再扣约 12% 的信息头标识等各种控制讯号,故其传输速度上限应为 112KB/sec 左右。这里列出了各个速度单位之间的关系: 1 Byte = 8 bits 1 Kb = 1024 bits 1 KB = 1024 bytes 1 Mb = 1024 Kb 1 MB = 1024 KB 在这里要注意的是传输单位的写法上,B 和 b 分别代表 Bytes 和 bits,两者的定义是不同的,千万不要混淆了。 所以各种宽带的极限下载值也可以轻易的计算出来。 1 M =112 KB/s 2 M =225 KB/s 8 M =901 KB/s 10 M =1126 KB/s Mbps实际上是一个带宽单位,而非速度单位,在“Mbps”单位中的“b”是指“Bit(位)”。而真正的速度单位应为MB/s,其中的“B”是指“Byte(字节)”。因为数据是按字节传输的,而并非按位。 就因这两个大、小写不同的“B”和“b”,使得这两个单位不仅不能等同,而且相差甚远。当然它们之间也存在着较大关联的,那就是1MB/s=8Mbps,可以这么理解,那就是端口带宽是端口的理论最大传输速度,实际中的速度要远小于带宽值(通常为60~80%之间)。 目前市场上提供带宽租用的网络公司,在带宽上面都没有一个统一的讲法,笔者综合各专家意见,总结如下: 网络带宽又叫频宽,是指在固定的的时间内可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。在数字设备中,频宽通常以bps表示,即每秒可传输之位数。在模拟设备中,频宽通常以每秒传送周期或赫兹Hz来表示。频宽对基本输入输出系统(BIOS)设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。 特别是海外IDC机房关于带宽,大体分为本地带宽与国际频宽,本地宽带,顾名思义,就是指该IDC机房所在的地区频宽(虽然香港台湾都属于中国,但是从中国大陆到港台都是属于国际带宽),目前香港和台湾地区的本地带宽都是100M,不分独享和共享,类似于我们的小区LAN光纤上网的意思,但是一出本地,就是属于国际频宽,哪怕是到中国大陆,也是属于“国际”。部分IDC承诺能给用户几M的独享,知情人士透露那些都是当地机房的几M,然而用户多数都是大陆地区,香港本地有多少带宽,与大陆用户没有关系。关键是在于大陆到香港的带宽,也就是国际频宽了,及所谓的点到点的带宽。这一段国际频宽价格是相对昂贵,与本地带宽的价格是无法同日而语的。例如自家与当地电信签的网络,2M一年900RMB,而国际频宽2M一个月就要几千元的费用。 那么如何测试机房的带宽和速度? 目前国内IDC市场发展迅速,各类虚拟IDC运营商也象雨后春笋般冒了出来,不管大的小的IDC都吹嘘自己的带宽怎么怎么好,速度如何如何的快,其实其中有很多的误区。我们先来看看如何正确的测试一个机房的速度。 福建: http://www.21idc.com.cn/SpeedTest.asp 香港: http://219.90.116.157:88/SpeedTest.asp 台湾: http://tw.21idc.com.cn/SpeedTest.asp 另外,可利用PING值来观察本地到目标服务器的响应速度,PING的方法为目标IP或者域名都可以,举例21idc.com.cn , PING出会是:218.85.132.215 . 开始菜单 -> 运行 -> 输入 CMD -> 在DOS界面输入 “ping 21idc.com.cn -t” 一个速度好的机房,首先丢包率不能超过1%,最好是1000个ping 没有一个丢包,这种是最理想的,但是这个不是绝对值,只要低于1%的都属于不错的路由情况了。 其次ping值要小,同城的电信adsl ping 平均值绝对不能超过20,一般在10,海外例如香港台湾的ping平均值应该在20-40 属于正常。 第三点是ping值要均匀,忽大忽小,大小差距100以内都是路由不稳定的表现。 同时,测试路由 tracert router 这个是看看测试点到达目标服务器需要经过多少个路由器,并且可以根据经过的每个路由的毫秒数字看出慢在那个路由器,并通过 www.123cha.com 来查看这个ip属于那个运营商的,甚至那个省市的运营商的,这样就 一目了然了。 再来看看,用户自己如何测试自己的服务器,IDC究竟分配了多少带宽呢? 测试办法也有两个,第一:在服务器上安装DU软件,能否实时关注您的服务器频宽使用率。上传多少,下载多少,是否属于正常范围内;第二:在服务器上利用FTP,拉个容量大些的文件,可看出峰值达到多少K,而如何换算,文章开头已经阐明。 厦门海盟科技有限公司(网站品牌“新世纪数据中心”,网址 http://www.21idc.com.cn)成立于1999年,是国内最早的、最大的IDC运营商之一。本着诚信原则,致力于品质与服务的信念,不参与市场恶性价格竞争,致力于为用户提供一流A类机房,淘汰尽管价格低但品质不好的机房。机柜限制服务器数量,保证每台服务器均能正常顺畅使用。拥有独立的NOC(网络管理中心),可对全国节点及香港台湾美国等节点实行24X7X365的全天候实时监控和运维管理;资深的运维工程师全天候电话、邮件、QQ在线以及现场技术支持服务,特别值得一提的是,厦门海盟公司直接在各主要机房派驻网管工程师,包括香港第一线、新世界、互联通等IDC机房以及台湾中华电信、速博、和网等IDC机房,均安排公司自有的技术人员,以保证在第一时间响应客户的各种需求。
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。
    2009-05-25 12:08:25
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
双绞线
双绞线 flamephoenix编撰一、概述 二、规格型号 三、性能指标 四、测试数据 五、常用的双绞线电缆 六、超5类布线系统 一、概述 双绞线(TP:Twisted Pairwire)是综合布线工程中最常用的一种传输介质。双绞线由两根具有绝缘保护层的铜导线组成。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞,相临线对的扭绞长度在12.7cm以上。与其他传输介质相比,双绞线在传输距离、信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。目前,双绞线可分为非屏蔽双绞线(UTP:Unshilded Twisted Pair)和屏蔽双绞线(STP:Shielded Twisted Pair)。
