(1)无屏蔽外套,直径小,节省所占用的空间; (2)重量轻、易弯曲、易安装; (3)将串扰减至最小或加以消除; (4)具有阻燃性; (5)具有独立性和灵活性,适用于结构化综合布线。二、规格型号
1、第一类:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不用于数据传输。 2、第二类:传输频率为1MHz,用于语音传输和最高传输速率4Mbps的数据传输,常见于使用4Mbps规范令牌传递协议的旧的令牌网。 3、第三类:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆。该电缆的传输频率为16MHz,用于语音传输及最高传输速率为10Mbps的数据传输,主要用于10base-T。 4、第四类:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和最高传输速率16Mbps的数据传输,主要用于基于令牌的局域网和10base-T/100base-T。 5、第五类:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输频率为100MHz,用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100base-T和10base-T网络,这是最常用的以太网电缆。双绞线分为屏蔽双绞线与非屏蔽双绞线两大类。在这两大类中又分100欧姆电缆、双体电缆、大对数电缆、150欧姆屏蔽电缆。具体型号有多种,如图1所示。图中AWG表示美国线缆规格。
三、性能指标 对于双绞线,用户最关心的是表征其性能的几个指标。这些指标包括衰减、近端串扰、阻抗特性、分布电容、直流电阻等。
| 频率(MHz) |
最大率减20ºC |
| 信道(100米) |
链路(90米) |
3类 |
4类 |
5类 |
3类 |
4类 |
5类 |
| 1 |
4.2 |
2.6 |
2.5 |
3.2 |
2.2 |
2.1 |
| 4 |
7.3 |
4.8 |
4.5 |
6.1 |
4.3 |
4.0 |
| 8 |
10.2 |
6.7 |
6.3 |
8.8 |
6 |
5.7 |
| 10 |
11.5 |
7.5 |
7.0 |
10 |
6.8 |
6.3 |
| 16 |
14.9 |
9.9 |
9.2 |
13.2 |
8.8 |
8.2 |
| 20 |
11 |
10.3 |
9.9 |
9.2 |
| 25 |
11.4 |
10.3 |
| 31.25 |
12.8 |
11.5 |
| 62.5 |
18.5 |
16.7 |
| 100 |
24 |
21.6 |
| 频率(MHz) |
最小NEXT |
| 信道(100米) |
链路(90米) |
3类 |
4类 |
5类 |
3类 |
4类 |
5类 |
| 1 |
39.1 |
53.3 |
60.0 |
40.1 |
54.7 |
60.0 |
| 4 |
29.3 |
43.3 |
50.6 |
30.7 |
45.1 |
51.8 |
| 8 |
24.3 |
38.2 |
45.6 |
25.9 |
40.2 |
47.1 |
| 10 |
22.7 |
36.6 |
44.0 |
24.3 |
38.6 |
45.5 |
| 16 |
19.3 |
33.1 |
40.6 |
21 |
35.3 |
42.3 |
| 20 |
31.4 |
39.0 |
33.7 |
40.7 |
| 25 |
37.4 |
39.1 |
| 31.25 |
35.7 |
37.6 |
| 62.5 |
30.6 |
32.7 |
| 100 |
27.1 |
29.3 |
| 类型 |
率减(单位db)
分布电容 (以1khz计量) |
直流电阻 20ºC测量校正值 |
直流电阻偏差值 20º时测量校正值 |
| 3类 |
<2.320sqrt(f) + 0.238(f) |
<330pf/100米 |
<9.38欧姆/100米 |
5%
| 4类 |
<2.050sqrt(f) + 0.1(f) |
<330pf/100米 |
同上
5%
| 5类 |
<1.9267sqrt(f) + 0.075(f) |
<330pf/100米 |
同上
5%
| 类型 |
阻抗特性 1Mhz至最高的参考频率值 |
返回损耗 测量长度>100米 |
近端串扰 测量长度>100米 |
| 3类 |
100欧姆 + 15% |
12db
43db
| 4类 |
同上
12db
58db
| 5类 |
同上
23db
64db
| 线对 |
色彩码 |
| 1 |
白/蓝//蓝 |
| 2 |
白/橙//橙 |
| 3 |
白/绿//绿 |
| 4 |
白/棕//棕 |
电气特性如表5所示。其中,"9.38 欧姆MAX. Per100m @ 20℃"是指在20℃的恒定温度下,每100米的双绞线的电阻为9.38 欧姆(下表中类同)。
| 频率需求(Hz) |
阻抗 |
衰减值 (dh/100)Max |
NEXT(db) (最差对) |
直流阻抗 |
| 256K |
1.1 |
9.38欧姆 MAX.Per 100m @ 20ºC |
| 512K |
1.5 |
| 772K |
1.8 |
66 |
| 1M |
85~115 欧姆 |
2.1 |
64 |
| 4M |
4.3 |
55 |
| 10M |
6.6 |
49 |
| 16M |
8.2 |
46 |
| 20M |
9.2 |
44 |
| 31.25M |
11.8 |
42 |
| 62.50M |
17.1 |
37 |
| 100M |
22.0 |
34 |
·屏蔽层厚度为0.002厘米或0.051英寸。 ·@20℃代表在20℃恒定温度下。表6 导线色彩编码
| 线对 |
色彩码 |
屏蔽 |
白/蓝//蓝 |
0.002[0.051] 铝/聚脂带最小 交叠@20º及一根 24AWG TPC 漏电线。 |
| 2 |
白/橙//橙 |
| 3 |
白/绿//绿 |
| 4 |
白/棕//棕 |
表7 5类4对24AWG100欧姆屏蔽电缆电气特性
| 频率需求(Hz) |
阻抗 |
衰减值 (dh/100)Max |
NEXT(db) (最差对) |
直流阻抗 |
| 256K |
1.1 |
| 512K |
1.5 |
| 772K |
1.8 |
66 |
| 1M |
85~115 欧姆 |
2.1 |
64 |
| 4M |
4.3 |
55 |
| 10M |
6.6 |
49 |
| 16M |
8.2 |
46 |
| 20M |
9.2 |
44 |
| 31.25M |
11.8 |
42 |
| 62.50M |
17.1 |
37 |
| 100M |
22.0 |
34 |
| 线对 |
色彩码 |
屏蔽 |
| 1 |
白/蓝//蓝 |
0.002[0.051] 铝/聚脂带箔内 有一段26AWG TPC 漏电线。 |
| 2 |
白/橙//橙 |
| 3 |
白/绿//绿 |
| 4 |
白/棕//棕 |
4. 5类4对24AWG非屏蔽软线 它由4对线组成,用于高速数据传输,适合于扩展传输距离,应用于互连或跳接线。传输速率达100MHz。导线组成如表9所示,它的物理结构如图5所示, 电气特性如表10所示。
| 线对 |
色彩码 |
| 1 |
白/蓝//蓝 |
| 2 |
白/橙//橙 |
| 3 |
白/绿//绿 |
| 4 |
白/棕//棕 |
表10 5类424WAG100对非屏蔽软线电气特性
| 频率需求(Hz) |
阻抗 |
衰减值 (dh/100)Max |
NEXT(db) (最差对) |
直流阻抗 |
| 256K |
8.8 欧姆 MAX.Per 100m @ 20ºC |
| 512K |
| 772K |
2.0 |
66 |
| 1M |
85~115 欧姆 |
2.3 |
64 |
| 4M |
5.3 |
55 |
| 10M |
8.2 |
49 |
| 16M |
10.5 |
46 |
| 20M |
11.8 |
44 |
| 31.25M |
15.4 |
42 |
| 62.50M |
22.3 |
37 |
| 100M |
28.9 |
34 |
(1)提供了坚实的网络基础,可以方便转移、更新网络技术。 (2)能够满足大多数应用的要求,并且满足低偏差和低串扰总和的要求。 (3)被认为是为将来网络应用提供的解决方案。 (4)充足的性能余量,给安装和测试带来方便。与5类线缆相比,超5类在近端串扰、串扰总和、衰减和信噪比四个主要指标上都有较大的改进。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wfxgp
沙发
请问楼主有网络线结构尺寸参数吗?能传一份吗,谢了。
2010-10-19 15:22:19
wfxgp
板凳
谢谢楼主上传好资料。
2010-10-17 15:25:17
加载更多回复 举报
