土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ YD1的高低压电流相位
YD1的高低压电流相位
发布于:2009-02-07 22:06:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现有一台主变10000KVA接线组别采用YD11,互感器二次均指向变压器采用星型接线,由于现场条件限制,变压器本体相别表示A、a , C、c相与实际相反,即实际电网A相接变压器C相、C相接变压器A相,这样接法是否将变压器接线组别改为YD1,高低压电流相位210度对否?
全部回复(6 )
  • 白龙行天下
    不太明白:L :L :L :L
    2009-03-12 14:47:12
  • 白龙行天下
    2009-03-12 14:47:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?
有谁能告诉我:为什么主变差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?要具体点的,把要点都列出来。。。。小弟在这里先谢谢了。。。。。。。
