土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于皮带机供电电缆选择的问题,请前辈指教!
发布于:2009-02-06 15:52:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在一皮带机,电机功率为160kW,闸刀及接触器设在低压配电室,现地设一控制箱,现选用2X(YJV-1-3X95+1X50)电缆,业主认为电缆截面偏大,且现地控制箱无法接线。请问是否如此,如果是,应该怎么解决?谢谢
全部回复(5 )
  • dww323
    dww323 沙发
    谢谢各位,是我弄错了,是电机接线盒!控制箱只有一些控制线。
    2009-02-07 10:20:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “控制箱无法接线”是怎么回事?
    “电机功率为160kW,闸刀及接触器设在低压配电室”,到现场只要接控制按钮和行程开关(皮带机限位和紧急停车)就可以了,控制电缆接到配电室的端子排上。二根95的YJV电缆载流量在500A以上,如电机接线盒接线困难,可以减小到二根70平方的YJV电缆。
    2009-02-07 08:03:07
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
系统运行方式问题
在两台变压器带两段母线的配电系统中,最大运行方式与最小运行方式分别是怎么情况的?看了一堆资料都搞糊涂了。每台带一段分列运行最大还是单台带两段最大?母线的短路阻抗=变压器阻抗+线路阻抗+系统阻抗;这个公式正确不?
