土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于低浓度有机物的活性污泥法运行、管理?
发布于:2009-02-04 19:18:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
不知道各位有没遇见这样的情况:进水有机物浓度很低,进水水量也低于设计值,从而造成生化池内污泥浓度降低,
出现污泥老化,影响出水水质!
请教各位大侠,有什么好的解决办法?(进水条件已经限制)
全部回复(5 )
  • tbtb123tbtbhappy
    我这有套专利的运行模式
    专门针对城市低碳源、低水量的脱氮除磷
    能保证出水达标且节能降耗
    可提供全套运行调试服务
    有兴趣请发邮件联系
    tbhit@126.com
    陶工
    2009-02-09 13:07:09
  • jiangtao1985916
    我现在在湖南啊,水温一般在10~20左右,新建构筑物难度比较大,现在就想怎么调节工艺,看能不能把SS控制住?
    目前,进水有机物基本达标,但是SS出水有时比进水还高啊!污泥已经开始解体,由于回流污泥浓度不高,已经关闭回流,这样出水效果略好。
    现在想把二沉池的刮泥机停了,让二沉池(周进周岀)做静止沉淀,不知道可行不?
    2009-02-08 10:22:08
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水中电导率和PH加氨的关系
超纯水中电导率和PH、加氨量的关系 北京九鸿利源水处理设备有限责任公司【1】 引言 在我国火力发电厂的建设中,300MW和600MW等级的机组将是今后一段时期内火力发电厂的主力机组,大容量机组的采用,一般要求亚临界或超临界的蒸汽参数与之相适应,而大容量、高参数的机组大都采用100%的凝结水处理工艺。随着凝结水处理技术的不断发展,制备出1000万欧姆•厘米以上的超纯水已经成为平常的事。 采用100%凝结水处理的热力系统,给水的校正处理一般采用AVT的处理办法(即氨加联胺的全挥发处理法)或采用CWT的办法(即氧加氨的给水加氧法),无论采用那一种处理方法,都必须在给水中加入氨,以控制给水的PH值维持在一定的范围内。因此监督给水的PH、加氨量和电导率是一项十分重要的工作。在现场PH、电导率通常用仪表进行连续的测定,而加氨量的测定往往采用人工的比色测定法,显然这是麻烦的工作。
