土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水中电导率和PH加氨的关系
超纯水中电导率和PH加氨的关系
发布于:2009-02-04 15:15:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超纯水中电导率和PH、加氨量的关系
北京九鸿利源水处理设备有限责任公司
【1】 引言
在我国火力发电厂的建设中,300MW和600MW等级的机组将是今后一段时期内火力发电厂的主力机组,大容量机组的采用,一般要求亚临界或超临界的蒸汽参数与之相适应,而大容量、高参数的机组大都采用100%的凝结水处理工艺。随着凝结水处理技术的不断发展,制备出1000万欧姆•厘米以上的超纯水已经成为平常的事。
采用100%凝结水处理的热力系统,给水的校正处理一般采用AVT的处理办法(即氨加联胺的全挥发处理法)或采用CWT的办法(即氧加氨的给水加氧法),无论采用那一种处理方法,都必须在给水中加入氨,以控制给水的PH值维持在一定的范围内。因此监督给水的PH、加氨量和电导率是一项十分重要的工作。在现场PH、电导率通常用仪表进行连续的测定,而加氨量的测定往往采用人工的比色测定法,显然这是麻烦的工作。
其实,采用100%凝结水处理的系统,在热力系统中的二氧化碳的含量可以认为等于零,在这种情况下,给水的电导率、PH、加氨量之间有着严格的数学关系,我们完全可以通过推导,得到三者之间的关系式,从而只要测量出一个数据,就可以求出另外两个数据。
一般来说,电导率是一个有把握和比较容易测量的数据,因此我们只要测量出一个正确的电导率数据,根据公式进行计算或根据曲线进行查找,就可以很方便地得到另外二个数据。这对于从事实际工作的人是很有意义的。(以下用DD表示电导率):
【2】DD与PH的数学关系:
设:氨的浓度为A摩尔/升
则
…………氨的电离常数 则
则
PH=-lg
再求:A与DD的关系
其中: 是氨离子和氢氧根离子的当量电导
则:
上面这个公式是通过严格的数学推导得到的,在二氧化碳浓度等于零或基本等于零的情况下,这个公式是十分正确的。显然在给水的AVT或CWT的处理中,控制给水的PH值,只要控制它的电导率就可以做到。
【3】氨浓度与电导率的关系:
凝结水经过精处理以后,其二氧化碳的浓度可以认为等于零或接近于零。凝结水通过加氨提高了它的电导率和PH数值,它们三者之间有着严格的数学关系,PH与电导率之间的关系在上面已经证明,下面证明氨浓度(用A表示)与电导率(用DD表示)之间的关系。
. K为氨的电离常数
以下用DD代替
上式结果的单位是克当量/升,乘于17000以后,它的单位变成毫克/升
. = 毫克/升
电导率DD的单位是 微姆/厘米。显然,只要得到一个电导率数据,就可以求出水中氨的含量。由于氨的电离常数是在 时候的数据,因此电导率的数据也应该是同一温度下的数据。
在整个公式的推导过程中,量纲的换算是十分重要的,下面列出电导率(DD)、当量电导(L)、电离常数(K)的量纲:
【4】控制给水PH的范围,只要控制加氨量的范围或电导率的范围:
在AVT的给水处理工艺中,PH的控制范围为8.8~9.3,利用上述已经推导出来的公式,我们就可以计算出加氨量的范围或电导率的范围。
已知:给水PH的控制范围是8.8~9.3
则:
水的离子积为: .
.因此水中氢氧根离子的浓度范围应该是:
上面的计算可以看出,如果要维持给水的PH在8.8~9.3的范围,那么给水的电导率只要维持在1.71~5.41微姆/厘米的范围内。由于给水的PH是依靠加氨进行调整的,那么要维持给水的PH和电导率在一定的范围内,给水中氨的浓度应该控制在一个什么样的范围内?根据上面已经推导出的公式,分别计算如下:
显然,我们只要把氨的浓度控制在0.146~0.726毫克/升的范围内,给水的电导率和PH也就控制在相应的范围内:
如果被研究对象的温度不是 ,那么只要代入相应温度下的参数,就可以得到另外的一组数据。
【5】CWT给水校整处理工艺中加氨量的控制:
给水加氧、加氨处理工艺以它独特的优点在西欧国家已经广泛地被采用,在我国也已经有越来越多的人关注这一新工艺的应用,并且已经有一些工厂正在实践这一工艺。CWT工艺的控制参数主要有三个:氢电导率小于0.2微姆/厘米,氧浓度30~150ppb,PH值控制在8.0~8.5之间。下面要研究的问题是为了控制给水的PH在一定的范围内,那么给水的氨浓度和电导率应该控制在一个什么样的范围内?
已知:PH值的控制范围8.0~8.5
则: 克离子/升
水的离子积:
因此水中氢氧根离子的浓度范围应该是: 克离子/升
在水中,设: 因此给水的电导率可以计算出来。
微姆/厘米
微姆/厘米
相应的氨含量也可以计算出来:
毫克/升
毫克/升
下面通过表格把上述的研究成果反映出来:
条 件 超纯水
基 本 公 式 .
给水AVT处理 PH DD 微姆/厘米 A 毫克/升
8.8~9.3 1.71~5.41 0.146~0.726
给水CWT处理 8.0~8.5 0.271~0.857 0.018~0.063
北京九鸿利源水处理设备有限责任公司网址;www.jiuhongliyuan.com联系电话;13810148302
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
超过滤的工作原理及其特点是什么?
www.jiuhongliyuan.com 超过滤的工作原理及其特点是什么?进料液在一定压力作用下,水和小分子溶质透过膜成为透过液,而大分子溶质被膜截留为浓缩液。超滤过程主要有三种情况:  ①被吸附在过滤膜的表面上和孔中(基本吸附);  ②被保留在孔内或者从那里被排出(堵塞);  ③机械地被截留在过滤膜的表面上(筛分)。 超过滤的特点:一是它的工作范围十分广泛,在水处理中分防细菌、大肠杆菌、热源、病毒、胶体微粒、大分子有机物质等,还可以用于特殊溶液的分离;二是超过滤可以在常温下进行,因此对热敏感性物质如药品、蛋白质制剂、果汁、酶制品等的分离、浓缩、精制等,不会影响产品质量;三是超过滤过程不发生相变,因此能耗低;四是超滤过程是压力作驱动力,故装置结构简单、操作方便、维修容易。因此,超过滤发展迅速,在过去的10年间,全世界超滤膜的生产平均年增长率在12%左右。北京九鸿利源水处理设备有限责任公司联系电话;13810148302
