土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超过滤的工作原理及其特点是什么?
超过滤的工作原理及其特点是什么?
发布于:2009-02-04 15:10:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
www.jiuhongliyuan.com 超过滤的工作原理及其特点是什么?
进料液在一定压力作用下,水和小分子溶质透过膜成为透过液,而大分子溶质被膜截留为浓缩液。超滤过程主要有三种情况:  ①被吸附在过滤膜的表面上和孔中(基本吸附);  ②被保留在孔内或者从那里被排出(堵塞);  ③机械地被截留在过滤膜的表面上(筛分)。 超过滤的特点:一是它的工作范围十分广泛,在水处理中分防细菌、大肠杆菌、热源、病毒、胶体微粒、大分子有机物质等,还可以用于特殊溶液的分离;二是超过滤可以在常温下进行,因此对热敏感性物质如药品、蛋白质制剂、果汁、酶制品等的分离、浓缩、精制等,不会影响产品质量;三是超过滤过程不发生相变,因此能耗低;四是超滤过程是压力作驱动力,故装置结构简单、操作方便、维修容易。因此,超过滤发展迅速,在过去的10年间,全世界超滤膜的生产平均年增长率在12%左右。北京九鸿利源水处理设备有限责任公司联系电话;13810148302
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透的工作原理
www.jiuhongliyuan.com 反渗透的工作原理 RO 发展历史 : R/O 膜是美国联邦政府为使宇宙飞船升空时不再携带大量饮用水而斥资数十亿美元研制而成,又称宇航膜,原先只运用于航海、航天等军事领域,随着地球水质的日渐恶化, R/O 膜逐渐应用于民用制水领域,美英等发达国家 70% 的家庭均使用具有 RO 逆渗透技术的纯水机。美国、加拿大等外国军队均配备了 R/O 逆渗透纯水机,所制的水甘醇甜美,在目前来水绝对是最安全、最高科技的水处理方式。该原理在不改变水的性状与氧溶量的前提下,达到了水的净化,被专家们誉为水处理技术中的“劳斯莱斯”。反渗透技术自 70 年起开始装备美国潜艇、航母和作战舰艇,用于海水直接制成饮水,目前美英等发达国家 70% 的家庭均使用具有 RO 反渗透技术的纯水机,在美国人们把反渗透形象的比喻为“体外肾脏”。 九十年代初我国开始引进反渗透技术,装备潜艇和军舰。 92 年中直机关在中南海建立了第一座反渗透水厂,专为外宾和国家领导人供应饮用水。 国家建设部指出:膜处理技术在未来 20 年内将是最安全的水处理方式。 RO 膜的孔径 : 由于逆渗透膜的孔径仅万分之一微米,各种病毒、细菌、重金属离子等无法通过逆渗透膜,只有分子和溶解的氧能通过,从而达到水质净化的目的。 逆渗透原理 : 渗透 :把相同体积的稀溶液(如淡水)和浓溶液(如海水或盐水)分别置于一容器的两侧,中间用半透膜阻隔,稀溶液中的溶剂将自然的穿过半透膜向浓溶液侧流动,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,形成一个压力差,达到渗透平衡状态,此种压力差即为渗透压。渗透压的大小决定于浓度的种类、浓度和温度,与半透膜的性质无关。 逆渗透 :若在浓溶液侧施加一个大于渗透压的压力时,浓溶液中的溶剂会向稀溶液流动,此种溶剂的流动方向与原来渗透的方向相反,这一过程称为逆渗透。逆渗透是一种在压力驱动下,借助半渗透的选择接六作用,将溶液中的溶质与溶液与溶剂分开的分离方法。 R/O 膜技术为现有科技中最为有效的水处理方式之一,它几乎可去除所有杂质,能有效去除水中盐类(如钙、镁等硬度杂质)、重金属,化学残留物质去除率达 95% — 99% 以上。除了水分子及少量溶于水中之微量对人体有益的离子能渗透,其余物质均被拦截去除。
