通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
设备材料表中是否有必要列出风机转速?在目前的施工图设计中,我们单位也看过其他单位的图纸,开材料表时都会将风机的转数列出。因为一贯都是这么开的,所以以前也没有提出异议。最近稍微空闲觉得好像没有必要。1、在风机的转速、风量、压头、功率中,有三个元素确定,另一个也就确定了;2、采购方可以根据电量确定选购风机的功率范围,另外也可以根据风量、压头来选择满足使用要求的风机;3、在对噪声要求不高的情况下,可以提高风机转速降低一次成本;所以,在满足使用条件的情况下,风机转速不是固定的,如果在材料表中列出具体的数值是否会有误导作用?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
aiyouhehe
沙发
2018-03-30 09:26:30
花生cr
板凳
2018-03-26 14:39:26
加载更多学习了
谢谢楼主分享
