土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 设备材料表中是否有必要列出风机转速?
设备材料表中是否有必要列出风机转速?
发布于:2009-02-04 15:09:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在目前的施工图设计中,我们单位也看过其他单位的图纸,开材料表时都会将风机的转数列出。
因为一贯都是这么开的,所以以前也没有提出异议。最近稍微空闲觉得好像没有必要。
1、在风机的转速、风量、压头、功率中,有三个元素确定,另一个也就确定了;
2、采购方可以根据电量确定选购风机的功率范围,另外也可以根据风量、压头来选择满足使用要求的风机;
3、在对噪声要求不高的情况下,可以提高风机转速降低一次成本;
所以,在满足使用条件的情况下,风机转速不是固定的,如果在材料表中列出具体的数值是否会有误导作用?
希望大家批评指正!
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    我认为写出来不是必要的,但写出来是不是有一定的参考作用。
    转速不同其风机大小差别会大一些,如果差的大了会不会影响设计的计算?要知道,不同风速对其局部阻力损失的影响还是很大的。特别是类似于那种风机直接风井的正压送风的情况。
    2009-02-05 09:36:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请问防爆结构为是么选铝的,什么原理呢?
说某某机器为铝制,天然防爆,这是什么原理啊,请教了
