土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 改6000瓦家用热泵空调
改6000瓦家用热泵空调
发布于:2009-02-03 15:46:03 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我把冷凝器 蒸发器 分别放在密闭的盒子中,改成水 水热泵,地下水10度,出水50度,现在低压0.4左右,高压2.3,怎样工作在最佳工况,谢谢.
全部回复(3 )
  • xu306
    xu306 沙发
    :victory: :victory:
    对于小型制冷系统不采用定量加制冷剂时可以结合压缩机入口压力与制冷系统蒸发温度或者压缩机入口温度来确定添加量。当然你必须了解制冷剂的物理特性。
    2009-04-20 17:26:20
  • wwtrhj
    wwtrhj 板凳
    如果不用定量加氟,如何知道加多少氟为最佳状态 压力 管温 谢谢
    2009-02-15 21:00:15
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
【求助】数码涡旋压缩机排气管消音器如何选择?
六匹的数码涡旋风冷多联空调机,内外机冷媒管最长距离约15米,夏季制冷使用时问题不大,但冬季制热时未运行的内机能传出较明显的压缩机声音,关上门窗亦一样。白天有环境噪音时感觉还好些,夜间明显,且由于低负荷运行时数码涡旋压缩机吸合、分离频繁让人感觉不适。估计夏季运行时排气压力较低,且冷媒经过室外冷凝器以及储液罐稳压,然后进入室内的电子膨胀阀节流后再进入内机盘管,所以噪音得到明显消除;但冬季制热运行时,压缩机排气直接通过冷媒管进入内机盘管,所以噪音显得较大。
