土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 【求助】数码涡旋压缩机排气管消音器如何选择?
发布于:2009-01-25 14:34:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
六匹的数码涡旋风冷多联空调机,内外机冷媒管最长距离约15米,夏季制冷使用时问题不大,但冬季制热时未运行的内机能传出较明显的压缩机声音,关上门窗亦一样。白天有环境噪音时感觉还好些,夜间明显,且由于低负荷运行时数码涡旋压缩机吸合、分离频繁让人感觉不适。
估计夏季运行时排气压力较低,且冷媒经过室外冷凝器以及储液罐稳压,然后进入室内的电子膨胀阀节流后再进入内机盘管,所以噪音得到明显消除;但冬季制热运行时,压缩机排气直接通过冷媒管进入内机盘管,所以噪音显得较大。
打算在压缩机排气管上加装小孔消音器,小孔的截面积总和不小于排气管截面积,不知道小孔的孔径该选多大比较合适,才能有效消除压缩机排气的中低频噪音,或者说压缩机排气口噪音的波长范围一般是多少。有没有高人遇到跟我一样的情况,望指点一二,谢谢先!
[ 本帖最后由 hvac00 于 2009-1-25 14:37 编辑 ]
全部回复(3 )
  • hvac00
    hvac00 沙发
    汗,自己发的帖子都忘了。
    当时找了一个普通商用6p机上的一个排气管消音器,就是一个大铜管里面套了一根铜管(管径同压缩机排气管),直通的,消音原理类似腔体扩张室消音。感觉消音效果不会好,于是找人改造了一下,把里面的那根铜管出口封掉,侧壁开了多个小孔,总流通面积等于铜管截面积。这样排气的噪音就不是直线传递了。
    实际使用效果还行,冬季制热时不开机的那台室内机听到的噪音明显减小。不过现在有个新问题,就是由于涡旋压缩机频繁吸合,压力波动大,所以能听到盘管内的冷媒一会儿流动一会儿停止的声音,也挺烦人的,原先这个声音被压缩机噪音盖住了所以没显现出来。
    结论就是数码涡旋机组不适合家庭使用,现在后悔当时装修时图省事,应该把开发商安装的这个空调给换成用变频压缩机的大金等品牌。
    [ 本帖最后由 hvac00 于 2011-8-6 22:24 编辑 ]
    2011-08-06 22:20:06
  • 2004zff
    2004zff 板凳
    在能调阀附近用阻尼块!
    2009-02-17 13:54:17
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
什么是开式电机
最近看“约克水冷螺杆式冷水机组”时看到开式电机。对这个概念很模糊,希望高人指点。也希望约克的兄弟姐妹能出来解释一下。
