正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
如果把空调的两器都分别用水 地下水10度 出水50度 它会正常吗 排气压力 温度 吸气压力 温度 会是多少 谢谢各位
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yejiangbo
沙发
运行工况不一样,空调可以在空调的工况下运行,而冷库不可能在空调的工况下运行吧!
2009-02-20 10:18:20
dlyhh
板凳
正如楼上所说。两者工作工况不同,因此压缩机的压缩比、排气温度、轴功率等都有所区别。对于活塞压缩机而言,相同的压缩机在不同的工况使用,电机功率有所区别,冷冻油也有所区别。对于罗杆压缩机,压缩机的滑阀有区别,不能相互代用,否则会造成压缩机运行效率降低。
2009-02-13 13:23:13
加载更多回复 举报
