土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透温度和压力的校正
反渗透温度和压力的校正
发布于:2009-02-01 11:28:01 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
我们知道温度和流量有校正,那么温度和压力哪位高人知道是如何校正?谢谢
全部回复(3 )
  • exanimo
    exanimo 沙发
    温度没降低1度,产水量降低2%-3%
    2009-02-16 15:09:16
  • wws031012
    wws031012 板凳
    谢谢楼上,我找找看:handshake :victory:
    2009-02-15 15:42:15
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
国内最好的地埋式一体化污水处理设备
推荐一种国内最好的地埋式一体化污水处理设备,欧洲移动床生物膜反应器污水处理工艺,技术先进,结构独特,不同于国内任何一家的地埋式一体化污水处理设备,专利产品,国内独家生产。优点分析:1、有人说:优点就不便说了,缺点就是有时不便于检修,出了问题后,不容易进设备。 分析如下:此说法是针对宜兴等地生产的传统的A/O地埋式污水处理设备而言的,一旦曝气头或供气管路出现问题,非得把污水抽干净,下到污浊不堪的设备内部去检修才行,本身就是盛污水的设备,内部脏就不用说了,最要命的就是气味,弄不好会窒息。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备采用的是独创的微气泡涡旋式曝气机(非潜水式曝气机),电机在水面以上,在地面伸手即可卸下螺丝检修或者更换,由于不用风机供气,没有曝气头,更没有供气管路,所以永远不用下到设备内部去检修。
