土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 国内最好的地埋式一体化污水处理设备
国内最好的地埋式一体化污水处理设备
发布于:2009-01-29 22:04:29 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
推荐一种国内最好的地埋式一体化污水处理设备,欧洲移动床生物膜反应器污水处理工艺,技术先进,结构独特,不同于国内任何一家的地埋式一体化污水处理设备,专利产品,国内独家生产。
优点分析:
1、有人说:优点就不便说了,缺点就是有时不便于检修,出了问题后,不容易进设备。
分析如下:此说法是针对宜兴等地生产的传统的A/O地埋式污水处理设备而言的,一旦曝气头或供气管路出现问题,非得把污水抽干净,下到污浊不堪的设备内部去检修才行,本身就是盛污水的设备,内部脏就不用说了,最要命的就是气味,弄不好会窒息。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备采用的是独创的微气泡涡旋式曝气机(非潜水式曝气机),电机在水面以上,在地面伸手即可卸下螺丝检修或者更换,由于不用风机供气,没有曝气头,更没有供气管路,所以永远不用下到设备内部去检修。
2、有人说:我刚做了一大堆。头疼啊。冬天防冻,夏天抗洪-累
分析如下:此说法是针对宜兴等地生产的传统的A/O地埋式污水处理设备而言的,冬天防冻是因为在安装的时候没有考虑罐体保温,最主要还是材质问题造成的。宜兴生产的大部分是碳钢焊接的,在冬季生活污水应该是有一定温度的,碳钢的热传递快,留不住温度,很快就传递给周围的土壤,导致水温下降,微生物活动减缓,活性降低,处理效果下降。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备采用的是玻璃钢材质,并且在安装时依据地理位置来决定是否增加保温层,在零下20度的齐齐哈尔冬季运转不会出现任何问题。再说说夏季抗洪,传统的地埋式污水处理设备,在地面留几个很小的检查孔,实际那就是摆设,不但设备移交后管理方不会下去检修,连设备生产方也不会下去,由于检查孔和地面相平,下大雨会从顶盖处流进去,由于和污水混在一起,相当于增加了污水的处理量,影响了污水的处理效果,处理不了的污水直接排放造成环境污染。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备顶盖高于地面至少30厘米,顶盖上面设有检修口,污水区的检修口上有防雨盖,沉淀区的检修口即使进入雨水,也是和处理完的净水混在一起排出罐体,不会增加设备的处理负担,不存在夏季抗洪问题。
3、有人说:那么排泥怎么办呢
分析如下:传统的地埋式污水处理设备大都使用的是生物接触氧化法,内部充填固定式组合填料,时间一长,填料上面附着的生物膜脱落连同污水中的颗粒状物质形成污泥,但泥量不是很多,通常每半年排一次污泥。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备好氧区填充的是独创的高效移动式悬浮生物填料,固定式填料一旦固定绳断裂,填料会堵塞系统,而且非得抽干净池体内部的污水才能进到设备内部重新悬挂固定那些断裂的填料,维修工程量巨大。而移动式悬浮球填料直接投入设备内部即可,球体在曝气机的曝气搅拌过程中可以自由移动,不存在坏的可能,也不存在更换填料的问题。最主要的是球体内部的填充物比表面积巨大,可以达到每立方10000平方米,别认为打字打错啦,的确。是其他地方生产的悬浮球生物填料所不及的,可以真正实现好氧、兼氧、厌氧反应同时进行,由于有厌氧消化反应的产生,从而极大的减少污泥的生成量,平均每年或者每两年排泥一次即可。
4、有人说:还不如用人工湿地技术,既节省动力,又不破坏周边环境,对于分散式住户挺适合的
分析如下:我不反对人工湿地,但人工湿地有它的局限性,其一是气候和地理位置:适宜南方,不适宜北方,有人说了在北京附近某农村做得示范工程挺好的,国家相关部门都去参观了。那是什么季节,是冬季吗,或者说是秋季吗?不是的。人工湿地污水处理的要素之一就是需要植物,北方冬季寸草不生,它靠什么处理,除非渗到地下,地面上面看不到,糊弄那些不懂行的。什么地方适合?冬季植物枝繁叶茂的地方,昆明还是海南?你自己找去吧。其二是占地面积。每处理一吨水至少需要6平方,你算一算,处理150吨水,需要将近1000平方的占地面积,对于日益减少的土地实在是一种浪费。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备不分季节、不分地理位置均可以使用,而且节能,通常150吨的处理量,曝气机功率1.5千瓦,每天运行10小时,耗电15度,平均处理一吨水0.1元。
5、传统的地埋式一体化污水处理设备占地面积大,开挖地坑大,需要制作混凝土基础,工程量大。我公司生产的WA系列地埋式一体化设备体积小,圆形,开挖地坑小,施工方便。通常不需要制作混凝土基础。详情请咨询13012509001滕先生。欢迎代理。
全部回复(13 )
  • lxy5901
    lxy5901 沙发
    瞎扯!
    我是宜兴的,我不神话地埋式,所谓地埋式就是把“东西”埋地下罢了!
    但是
    1、楼主说的什么“防洪”很荒唐,这个问题是你梦出来的吧?再说搞设计的这个脑子都没有?
    2、曝气,那只是方式,你也可以选择射流曝气啊,不是宜兴的都是风机、曝气头曝气;
    3、材质,材质不是宜兴地埋式的特点,玻璃钢、碳钢是常用的,还有衬胶、衬玻璃钢的,甚至不锈钢316都有过的;
    4、你就是在打广告!
    5、你的特点压根算不是特点,宜兴的地埋式更不是一律的不行!或许比你要行!!
    2011-03-18 22:33:18
  • 李通
    李通 板凳
    2011-02-24 14:24:24
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
求助,设备长期停机如何保养!
因公司要搬厂,大概半年到一年都不会使用.想问下砂滤,活性碳,软化器和阴阳离子混床分别要如何保养啊!谢谢!
