土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 矿场泡沫灭火的问题
矿场泡沫灭火的问题
发布于:2009-02-01 09:35:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这两张是个煤矿厂的泡沫灭火平面图。我想问问大家,这个系统在安装过程中应该注意那些问题。
另外水轮机是起什么用的(是否跟泡沫比例混合器是一样),它的具体工作原理
  • 水无常形
    水无常形 沙发
    这是平衡压力泡沫比例混合装置,只是消防设施,你的泡沫管网怎么布置的?电子版的图在哪?图片看得不清晰。
    2009-02-09 10:14:09
  • cqtony
    cqtony 板凳
    矿场泡沫灭火的问题
    2009-02-03 09:59:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
各位同行是否注意到:新《低规》取消每支水枪最小流量要求
各位同行是否注意到:新《低规》取消每支水枪最小流量要求也就是说计算栓口压力可以按充实水柱(比如7m),流量为3.78L/s,栓口压力12m.但表格提出10L/s和同时使用2支水枪,如果采用3.78L/s是不是要3支水枪同时使用;还是说规范仍然要求10L/s----2支----5L/s和以前一样。
