土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位同行是否注意到:新《低规》取消每支水枪最小流量要求
发布于:2009-01-22 20:05:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
也就是说计算栓口压力可以按充实水柱(比如7m),流量为3.78L/s,栓口压力12m.
但表格提出10L/s和同时使用2支水枪,如果采用3.78L/s是不是要3支水枪同时使用;
还是说规范仍然要求10L/s----2支----5L/s和以前一样。
  • ydh1981
    ydh1981 沙发
    2009-02-05 14:56:05
  • dingyh121234
    dingyh121234 板凳
    强啊。兄弟,你的消火栓计算工具能不能让弟兄们瞻仰一下。
    2009-02-04 11:44:04
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教消防栓问题
问题:当消防栓流量取5.2L/s时,管径及流速关系如下,该如何选取? 管径 V 1000i DN50 2.5 311 DN70 1.5 81.3 DN100 0.61 8.34 DN125 0.40 2.91 DN150 0.28 1.24另请教1000i是什么系数?
