土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 物美价廉的CC级!
物美价廉的CC级!
发布于:2009-01-31 23:27:31 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
目前ATSE产品执行的国家标准是GB/T 14048.11-2002,等同于国际电工委员会(IEC)标准IEC60947-6-1-1998版,2005年国际电工委员会(IEC)修订了双电源切换产品的标准,推出了IEC60947-6-1-2005版,2005版和1998版(目前现行的国标)的其中一个区别是:IEC60947-6-1-2005版中将ATSE的形式分为PC级、CB级、CC级,采用接触器作为主触头开关电器的ATSE被划分为CC级.
目前国内已有成熟的CC级ATSE生产和应用,由一台QTS1系列的CC级控制器和两个通用接触器组成。
cc级ATSE优点:
1.接触器价格便宜,所以基于接触器的CC级的ATSE价格几乎只是同安数PC级产品的一半,但是不能和小厂出的用微断做的CB级相比。专家普遍的观点是:CB级不能用在消防负荷上。
2.接触器是一种使用历史非常悠久的低压电器,至少已有100年的使用历史,接触器的制造技术非常成熟,接触器有很长的机械寿命,普遍具有5百万-1千万次的机械寿命,50万-100万次的电气寿命,接触器机械结构简单、行程短,通电吸合,断电释放,出现机械故障的可能性非常小,根据ATSE出现故障的概率统计,越简单的机构动作的可靠性越高,所以采用接触器做主触头电器的ATSE的机械可靠性非常高。
ATSE的寿命是用带负荷切换的次数来衡量的,基于接触器的CC级ATSE具有50万-100万次的电气寿命,而目前广泛使用的PC和CB级的寿命只有几千次,所以,从这点来看,CC级是目前具有最长寿命的双电源切换产品。
在百度 http://www.baidu.com/里输入:CC级ATSE,百度一下,你就知道!你会有很多意想不到的发现!
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
关于取同期电压的问题
我厂有星/三------11的主变(35/10KV)一台,计划将低压侧开关设为同期点,35KV和10KV 的电压互感器都是星/星/开口 的接线方式且b相不接地而中性点接地,MZ-10型组合式单相同期表。请问电压是不是直接取两电压互感器的某一相电压?需不需转角变?
