土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 08规范新问题
08规范新问题
发布于:2009-01-27 17:04:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
我想请问下两个问题:
第一:在招标文件的编制过程中,如果招标咨询人的水平不是很好,出现了严重的工程量错误,我门施工单位该怎么处理。。比如说招标文件上是1T钢筋,但是实际发生了2T钢筋。施工单位该怎么办。。
第二:就是新规范说的,如果有政策方面的问题我门可以变更价格,,但是规范又要求,08规范使用单价合同,也就是说一般情况下,综合单价不变,那么比如说造价站要求人工费综调的话,我门工程量的综合单价需要变更吗?比如说1月我门编制投标文件,人工综调是20%,但是5月份了人工费造价站变成了50%,那么我门需要改变综合单价吗,在人工费的20%增加30%。如果这么,综合单价不是就全部变了吗?
谢谢,请教这么两个问题
全部回复(9 )
  • jinzhikai
    jinzhikai 沙发
    第二个问题如果合同约定人工单价且合同约定包死情况,我认为不能调整,如果约定按照文件人工费调整结算,应该可以调整。一般文件对文件发布之日前的合同也不要求硬性调整。当然如果甲方同意调整也是有依据的。
    2009-03-24 08:52:24
  • ak654321
    ak654321 板凳
    第二个问题是要看当时合同怎么约定的,单价闭口是有一定的基础的,不是“包一切”。如果相应的条文出台刚性上涨(材料或人工),有些地方强制性的,有些是以甲乙双方协调谈判调整。或者当时在合同中对可能的调整幅度内调整。
    2009-03-23 15:31:23
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价员讲稿
