土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教关于负荷计算问题
求教关于负荷计算问题
发布于:2009-01-22 09:48:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司(江苏)建设一个小区,规划面积十几万平米,其中住宅650户(根据江苏居住区供配电设施建设标准,80-120为8KW,120-150为12KW,150以上为16KW,计算的8792KW),商业面积7000平米(120W/平米),会所2000平米(120W/平米),地下车库34000平米(15W/平米),36台电梯(16KW/台),,40台潜水泵。设计院给我们的容量为5100KW(他们只是将所有的数据简单相加,然后乘以系数0.5),使用7*1000KVA变压器,我觉得太大了,求教各位高手,帮我计算计算。
  • birdshop
    birdshop 沙发
    从计算方法和指标参数的选取上看,设计院完全按技术标准执行,大了也没有办法,标准就是标准,设计院只有这么算。现在住宅供电配置容量较多,实际运行负载率较低是不争的事实。但江苏省的居民用电标准本身有点高,有一组上海居民每户的配置标准可供参考(取自上海电网若干技术原则的规定第三版),80以下4kW、80-120为6KW,120-150为8KW,150以上按60W/平米计算。
    2009-01-22 15:34:22
  • birdshop
    birdshop 板凳
    2009-01-22 15:33:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
巨大的声响
我公司承建的一配电间内的一段母线桥架发出很大的声响,其声响远超过一台变压器的正常声响。 该母线桥架是为了联结位于一构造柱两侧的低压柜而制作安装的。由于场地有限,为了保证屏前后的安装距离,该构造柱将同一母线的一系列低压柜一分为二,桥架是紧靠构造柱安装的,呈“凹”字型,其内放置三相母线(零线由于位置靠下,经电缆沟敷设),该三相母线基本上承载着该段母线的全部电流;母线桥架虽然总长不到两米,其内的硬母线却有4个90度的弯。
