土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大家讨论一下发电厂辅机事故按钮的设置原则。
发布于:2009-01-22 09:14:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
《火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T 5153-2002》条文说明中10.1.3条第三项:“装不装事故跳闸按钮,可按运行单位的需要而定。对于钢球磨煤机应装设非自复式的事故开关,因大修时换钢球要进人,据有些运行单位反映,事故按钮不但没起到好作用,反而引起不应有的事故。另外,随着单元机组容量增大,电动机突然停止运行造成的影响也大。因此装设事故跳闸按钮有利有弊,在厂内通信系统日益完善的条件下,以不装为宜。但是在目前还不能适应,所以装不装事故按钮在条文中不作规定。”
如上所说,装不装事故按钮给了我们设计人员很大的自由度,我想设计最困难的往往就是自由度太大。根据我的经验,这个问题需要和业主运行单位进行充分的沟通和交换意见,分析利弊,不能一概而论。大家对于这个问题有什么意见和建议,最好是实际经验。大家一起交流交流!:handshake
全部回复(3 )
  • jlkinglor
    jlkinglor 沙发
    过去最常做的是:大于75kW以上的电机设置事故急停按钮,都没有去想过为什么按这种原则。
    现在有些电厂还要求所有电机不论大小全部设置就地启动和停止的按钮盒,如果按运行单位要求做的话,就太浪费了,电厂辅厂电机真的需要全部设置这样的就地启停按钮盒吗
    2015-07-21 12:41:21
  • y502x
    y502x 板凳
    学习了....................................
    2010-03-21 18:01:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
变电(电力百科)
  在电力系统中,通过一定设备将电压由低的等级转变为高等级(升压)或由高的等级转变为低的等级(降压)。变电是电力系统中不可缺少的重要环节。  电力系统中,作为电源的发电机,其额定电压一般在(15~20)千伏以下。电能用户的用电器具的额定电压随用电器具的不同而异,有(3~15)千伏的高压用电设备和110伏、220伏、380伏等低压用电设备。能的输送和分配却要在不同于发电机、用电器具额定电压的电压等级下进行。例如输电的电压有765千伏、500千伏、(220~110)千伏、(35~60)千伏等,配电的电压有(35~60)千伏、(3~10)千伏等。所以,电力系统是由许多不同电压等级的部分组成的。变电就是把这些不同等级的电压进行变换、把电力系统的各个不同电压等级部分联接起来的中间环节。例如要把一个远方发电厂生产的电能送给用户,首先要在发电厂将发电机的额定电压转变为(35~220)千伏及以上的输电电压(升压变电所),经过输电线在负荷中心把输电电压转变为地方电网的电压(降压变电所),再在用户进一步转变成用电器具的额定电压(用户变电所或配电变压器)。
