土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 变电(电力百科)
变电(电力百科)
发布于:2009-01-20 20:05:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
  在电力系统中,通过一定设备将电压由低的等级转变为高等级(升压)或由高的等级转变为低的等级(降压)。变电是电力系统中不可缺少的重要环节。
  电力系统中,作为电源的发电机,其额定电压一般在(15~20)千伏以下。电能用户的用电器具的额定电压随用电器具的不同而异,有(3~15)千伏的高压用电设备和110伏、220伏、380伏等低压用电设备。能的输送和分配却要在不同于发电机、用电器具额定电压的电压等级下进行。例如输电的电压有765千伏、500千伏、(220~110)千伏、(35~60)千伏等,配电的电压有(35~60)千伏、(3~10)千伏等。所以,电力系统是由许多不同电压等级的部分组成的。变电就是把这些不同等级的电压进行变换、把电力系统的各个不同电压等级部分联接起来的中间环节。例如要把一个远方发电厂生产的电能送给用户,首先要在发电厂将发电机的额定电压转变为(35~220)千伏及以上的输电电压(升压变电所),经过输电线在负荷中心把输电电压转变为地方电网的电压(降压变电所),再在用户进一步转变成用电器具的额定电压(用户变电所或配电变压器)。
  实现变电的场所称为变电所,其主要设备有变压器、开关设备(断路器和隔离开关)、避雷器、互感器等一次设备和继电保护、通信设施等二次设备。
全部回复(5 )
  • cumt1011dq
    cumt1011dq 沙发
    楼主辛苦了。。。,谢谢
    2009-07-11 23:28:11
  • ljh5704581
    ljh5704581 板凳
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-07-08 22:09:08
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
配电(电力百科)
  电力系统中直接与用户相连、并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所、高压配电线路(即1千伏及以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。通常将配电变电所到用户入户线以前的部分称为配电系统。  配电系统中常用的供电方式有:①三相三线制;②带中性线的三相四线制;③三相二线一地制;④单相二线制;⑤直流配电。各种配电方式及其主要应用场合列于表中。
