土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 配电(电力百科)
配电(电力百科)
发布于:2009-01-20 20:04:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
  电力系统中直接与用户相连、并向用户分配电能的环节。配电系统由配电变电所、高压配电线路(即1千伏及以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。通常将配电变电所到用户入户线以前的部分称为配电系统。
  配电系统中常用的供电方式有:①三相三线制;②带中性线的三相四线制;③三相二线一地制;④单相二线制;⑤直流配电。各种配电方式及其主要应用场合列于表中。
全部回复(7 )
  • 百家争鸣
    百家争鸣 沙发
    看看:time: :victory:
    2010-08-28 10:03:28
  • z68522
    z68522 板凳
    不错的资料,真有些用。
    2010-06-25 15:58:25
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
故障测距(电力百科)
  1、前言  高压输电线路的故障极大威胁了电力系统的安全、可靠运行。高压输电网发生故障后,需要及时巡线以查找故障点,以便及时消除缺陷恢复供电。故障点的准确定位,可以使巡线人员直接找到故障点并处理,从而大大减轻巡线负担,这就可以加速线路故障的排除,做到尽量快速供电,将损失减小到最小。  2、输电线路的故障分类   2.1 瞬时故障  这种故障能成功重合闸,不会造成绝缘的致命损害。鸟类以及其它物体的短时的导体之间或导体对地接触也会引起这类故障。
