土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 污水处理曝气用风机的区别
污水处理曝气用风机的区别
发布于:2009-01-21 13:13:21 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
污水处理瀑气用风机的区别
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
离心风机、罗茨风机、回转式风机的区别
1) 如果负载需要的是恒流量效果的情况时就用罗茨鼓风机。
因为罗茨鼓风机属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小。
罗茨风机是一种高压风机,罗茨鼓风机为容积式风机,输送的风量与转数成比例,把气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。
如果负载需要的是恒压效果的情况时就用离心风机。
因为离心风机属于恒压风机,工作的主参数是风压,输出的风量随管道和负载的变化而变化,风压变化不大。
离心式风机,风压力不大。空气的压缩过程通常是经过几个工作叶轮(或称几级)在离心力的作用下进行的。
离心风机属于平方转矩特性,而罗茨风机基本属于恒转矩特性。
2) 罗茨鼓风机一般来说风量比较大,压力也比较大,同样罗茨风机噪音也很大,如果需要风量比较小,对噪音要求比较高,就选用回转式鼓风机,回转式鼓风机同样属于恒流量风机,工作的主参数是风量,输出的压力随管道和负载的变化而变化,风量变化很小,回转式风机是变容压缩,其主要特点是:低转速,低噪音,低振动,高效率,高节能。 顺便介绍以下;我是山东章丘市三牛机械有限公司的。我公司专业生产三叶罗茨鼓风机,各位环工如有需要请垂询;053183288777 13853133798
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
RO系统怎么可能产生水锤效应?
水泵停机后的水锤效应一般是在向高处输水时才产生。RO系统一般都会设置成停机前浓水电动阀(或电磁阀)全开几分钟快冲RO膜的程序,浓水管出口处表压为零,这样高压泵停机后泵后压力会从浓水管处快速卸压,不会产生水锤效应。所以对单高压泵系统而言,泵后根本就不需加止回阀。而对于一用一备的高压泵系统,为了防止水从停机的泵中产生回流,则必须加泵后止回阀。[ 本帖最后由 whlnhb 于 2009-1-20 10:45 编辑
