工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
温度报警系统温度报警 中小机房报警 空调自启动 空调切换控制系统机房报警,温度监控报警,空调自启动,空调切换控制系统随着机房设备安全化程度的日益提高,机房一一作为现代化的枢纽,其安全工作已成为重中之重,机房内一旦发生故障,将导致整个系统的瘫痪,造成巨大的损失和社会影响;造成机房高温火灾有:电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发高温或火灾;静电产生高温或火灾;雷电等强电侵入导致高温或火灾;最主要是机房内电脑、空调等用电设备长时间通电工作,导致设备老化,空调发生故障,而不能降温;因此机房内所属的电子产品发热快,在短时间内机房温度升高超出设备正常温度,导致系统瘫痪或产生火灾,这时超温报警系统就发挥应有的功能
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
kfbkfb
沙发
这个问题不难,这个问题不难。
2009-12-18 16:29:18
ping256
板凳
这个问题不难,就是要花点时间去弄,可惜。。。。。。。。
2009-02-13 11:00:13
加载更多回复 举报
