土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 温度报警系统
温度报警系统
发布于:2009-01-20 10:22:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温度报警 中小机房报警 空调自启动 空调切换控制系统机房报警,温度监控报警,空调自启动,空调切换控制系统
随着机房设备安全化程度的日益提高,机房一一作为现代化的枢纽,其安全工作已成为重中之重,机房内一旦发生故障,将导致整个系统的瘫痪,造成巨大的损失和社会影响;
造成机房高温火灾有:电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发高温或火灾;静电产生高温或火灾;雷电等强电侵入导致高温或火灾;最主要是机房内电脑、空调等用电设备长时间通电工作,导致设备老化,空调发生故障,而不能降温;因此机房内所属的电子产品发热快,在短时间内机房温度升高超出设备正常温度,导致系统瘫痪或产生火灾,这时超温报警系统就发挥应有的功能
一、机房温度监控电话报警,声光报警方案(W105,DW102,DW105)
1、监控内容:温度,湿度,烟雾,浸水,市电。
2、安装:只需提供一条电话线(或分机线)和220V电源即可。
3、特点:
(1)纯硬件设备(免维护)
(2)花费小(一个机房花费只需几千元)
(3)操作方便灵活(主机面板操作,报警值自设定)
二,机房温度监控短信+电话+声光报警,手机管理方案(2000A系统)
1、 监控内容:温度,湿度,烟雾,浸水,市电,电压,电流,UPS等
2、 安装:只需提供一张GSM卡与220V电源即可。
3、 特点:
(1)手机远程设置,查询,机房监控参数
(2)可与电脑联接,浏览,查询打印。
(3)机架式设计,机房专用监控报警设备.
(4)成本低,功能实用.
(5)强力的研发专业发技术支持,成功解决"短信频报"问题.
(6)采用液晶传感器.
三,机房温度监控短信报警,网络管理方案(NMS2026系统)
1、监控内容:温度,湿度,烟雾,浸水,市电,电压,电流,UPS等
2、安装:只需提供一张GSM卡与200V电源即可。
3、报警方式:短信 电话 声光报警
4、管理:
(1)WEB与手机短信双重设置(根椐实际应用自由选择)
(2)手机与WEB远程管理,更改机房温度等参数限值与报警状态。
5、特点:
(1) WEB远程管理,独立嵌入式系统,灵活方便.
(2) 多种报警方式,可靠提醒高效报警提醒。
(3) WEB与手机短信双重设置(本公司产品独特功能)
(4) 管理方式人性化。安装,使用,维护简便.
四、机房温度监控电话报警,电话智能管理方案
系统设计简介:
ZHT-DMS6000,为我公司根据多年在中小型计算机机房服务经验,针对中小型机房的实际情况,以架构简洁、维护简单、稳定可靠为设计理念,具有完全的自主知识产权,在国内首创领先推出的多路语音交互式语音报警系统,系统架构设计先进,高可靠性,高稳定性。不依赖电脑,不依赖语音卡等传统的外界设备,完成环境监控报警功能,特别适合于低成本构建中小机房环境监控方案。
1、系统架构:
19英寸,1.5U标准机架式设计,美观大方;
面板优质触摸键盘,大屏幕LCD菜单提示
2、监控内容:
客户自由选择,通过搭配不同的传感设备,实现温湿度、电量、市电通断,烟感、漏水、UPS精密空调的干接点报警量等等基本的机房环境监控内容。
3、功能实现:
1、32路语音报警提示,可多路区分语音提示内容,具体值,比如温度29.5度等,电压221伏等。市电停电,市电恢复,门禁非法闯入等等智能内容。
2、可远程拨入查询各监控对象状态,体统自动提示。
3、可远程布防,撤防。
4、可实现4路远程电话拨入控制。
5、可实现现场声光报警。
4、产品特色:
系统简洁可靠,纯嵌入式硬件架构,不用安装软件,客户只需要提供AC220V电源,和普通电话线即可实现上述功能。
详细信息请咨询市场人员。
五,空调控制方案
1、空调断电来电自启器(AC03W),空调双机切换器,空调三机切换器(AC03D) 空调智能控制器(AC400)
2、特点:无需改动空调、开启具有记忆功能、切换多种模式(时间,温度,故障)、安装简易(无需专业人员安装,一般人员参照说明书即
可安装)
  • wanqingluo
    wanqingluo 沙发
    就是一个安防系统,系统内配置了湿温度探头。
    2010-03-18 08:45:18
  • sdut603
    sdut603 板凳
    不错帮顶:victory:
    2010-03-17 09:42:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教一下这个控制顺序行不行
下面这个线路,我想达到这样的目的,就是BS1接通后,L1能够亮起来一定时间,时间由KT决定,然后熄灭。请大侠们帮我分析一下行不行。
