土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 设计温度相差不大的房间能划到一个AHU系统吗
比如A房间和B房间朝向一样,相邻,只是设计温度一个是25度,一个是24度。
对于舒适性空调而言,用定风量系统的话,可以把划到一个AHU里面吗
全部回答(3 )
  • 不莱梅的迪奥
    你搞清楚舒适性空调的含义这个问题也就解决了
    2009-01-22 21:45:22 来自 PC 评论 举报
  • fsb427
    可以,但每个房间上温控装置,如果温度精度真的那么高的话
    2009-01-21 18:34:21 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
