土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家说说看做结构设计的怎么职业规划好点
大家说说看做结构设计的怎么职业规划好点
发布于:2009-01-18 14:00:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家说说看做结构设计的怎么职业规划好点。
  偶做了3年,一般工程基本可以独立完成,但要我去做研究,做那些高深的工程,一方面能力也有限,另一方面也实在没什么兴趣,所以总工应该是做不到的,不知是这样子做下去,还是做多一阵子去甲方好或什么的?
  请大家给个建议,指点一下。
全部回复(6 )
  • liannan123
    liannan123 沙发
    cadking的功夫系列
    2015-01-04 12:29:04
  • hxfandy
    hxfandy 板凳
    很好的贴,受教了,谢谢楼上,
    2010-06-02 16:20:02
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
在线求教!请问这样布置有什么不合理之处?
地上十二层,地下一层,高50米,现试算结果如下,请问各位大师还需要怎样调整? 周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法) ====================================================================== 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 2.1023 50.15 0.88 ( 0.36+0.52 ) 0.12
