土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 后方交会
后方交会
发布于:2009-01-17 13:19:17 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
哪位高手帮忙解说一下后方交会的精度问题。 交会边长和放样控制区域之间应该怎样控制? 谢谢了
  • liuxiaogui
    liuxiaogui 沙发
    当然这也与放样点与后视点间的距离差有关,也就是说如果放样点至测站与测站至后视点的距离相差无几,适时短边也是无妨放样精度的。
    2009-04-22 13:27:22
  • liuxiaogui
    liuxiaogui 板凳
    后方交会分一般分边角后方交会、测角后方交会、测边后方交会。现在的全站仪都带这个功能。在以前主要是指测角后方交会。测角后方交会必须避免同心圆情况出现(即交会点与已知点处在同一圆弧上),因为这时图形失稳,无法求解,一般要求交会角大于30度小于120度,接近90度最好。你说的应该是测边交会或边角交会,交会边长最好大于50米距离,过近边长相对中误差、照准误差也会大幅增加的。
    2009-04-22 13:26:22
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
全站仪棱镜常数的分段法测定
全站仪棱镜常数的分段法测定 这个非常好。 有资料的朋友分享一下。这个实在太难查到了。哪位高手帮忙查一下也好。谢谢了。
