土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 无锡惠山森林公园湖山宕口边坡绿化植物生长观察及有害物防治
发布于:2009-01-15 14:50:15 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
摘要:无锡惠山森林公园湖山宕口边坡采用了喷混植生(厚层基质)工艺和穗条扦插工艺插相结合的方法进行绿化,本文重点观测和分析了边坡绿化植物在7、8、9三个月内的生长情况及其有害物的防治。
关键词:宕口边坡;植物;生长;有害物
Abstract:Spry sowing and plant cutting technology were conducted in greeing the side slope of hu mountain’s cliff in Hui Shan Forest Park.This paper is mainly about an observation and anaiysis of growing situation and the prevention and cure of some harmful factors of those plants which are planted on the side slope in July,August and September.
Key words:the side slope of cliff;plant;growth;harmful factors
随着国民经济的发展,人民生活水平的日益提高,人们对环境和视觉的要求也相对提高,从而宕口边坡的生态治理工作也应运而生。这其中边坡的稳定、种植基材的科学性、护坡植物的选择则构成边坡生态治理的重点。目前宕口生态治理工作已在我们无锡地区全面展开,它是无锡市打造“山水名城”的重要内容。本实验工程将国内最新的喷混植生(厚层基质)工艺和常用穗条扦插工艺插相结合运用到坡面治理上,并对坡面植物的生长和发生的病虫害进行了观察和分析,为无锡及周边地区宕口的生态治理研究与应用提供参考和依据。
1宕口自然概况与现状
1.1宕口边坡概况
宕口边坡坡脚线总长度约150m,分为两段,左侧段边坡走向北330°西,边坡面朝西南,坡脚线长约70m,坡高约5~30m,坡度较陡约70°~80°(坡比1:0.35~1:0.15),但坡面不平整,局部有顺层面向左侧倾斜的缓坡小平台,宽约10~30㎝;右侧段边坡呈弧形走向逐渐转为北20°东,边坡面朝向南东,坡脚线长约80m,坡高约3~30m,坡度总体较缓约40°(坡比1:1.2)左右,局部有小陡坎,面积约2000㎡。
1.2区域气象条件
本区属亚热带季风气候,区内降雨主要由春末夏初的冷暖气流交替形成的梅雨和秋季的台风侵袭带来的台风暴雨为主,雨量充沛,多年平均降雨量1600毫米,春夏多东南风,冬季多西北风。多年平均气温16℃,最冷月平均气温5℃~10℃;最暖月平均气温28℃~30℃。全年无霜期为270d~300d。
1.3周边植被分布
经调查,宕口周边的天然植被主要有:狗牙根(Cynodon dactylon)、一年篷(Erigeron annuus)、含羞草(Mimosa pudica)、葛藤(Pueraria lobata)、刺槐(Robinia pseudoacacia)、盐肤木(Rhus chinensis)等。
2施工工艺
工程的目的是对因开矿采石而产生的裸露岩石坡面进行植被恢复,以达到边坡稳定、生态恢复的目的,从而提高人们的出行安全和视觉效果。工程采用喷混植生(厚层基质)工艺和植物穗条扦插工艺相结合的方法,施工时间为2006年4月至2006年6月。
首先对施工坡面进行修整,清除表面松散石块及坡面杂物,包括突出的浮石,确保坡面基本平整,消除落石隐患,达到要求后进行铺网、钉网,覆土,并用喷射泵和空压机将含有保水剂、粘合剂、植物纤维、泥炭土、种植土、缓释复合肥等材料的混合料喷射在坡面上,随后将经过催芽处理后的种子加入过筛的泥炭土、种植土、保水剂、粘合剂、植物纤维、缓释复合肥搅拌均匀后,喷射在混合土层上,平均喷射厚度为8~12㎝。喷混植生(厚层基质)工艺结束后用此前通过生根处理的植物穗条在坡面上进行扦插,完成后用遮阳网进行覆盖。
3物种的选配
根据工程地点的气候条件以及周边原生植被的分布情况结合生态治理的目的,采用“乔、灌、草(花)”相结合的植物配置模式,选择了一些适应当地生长的植物品种,其植物物种配比为:马棘(Idigofera pseudotinctoria)3g∕㎡、合欢(Albizia kalkora)4 g∕㎡、刺槐(Robinia pseudoacacia)2g∕㎡、狗牙根(Cynodon dactylon)1g∕㎡、紫花苜蓿(Medicago sativa)1.5 g∕㎡、金鸡菊(Coreopsis grandiflora)0.5 g∕㎡、小冠花(Corollia varia)0.5g∕㎡。扦插所用植物为:夹竹桃(Nerium indicum)、泡桐、柳树、速生杨,每平方各五株。
4观测的主要指标
4.1喷混植生(厚层基质)工艺
4.1.1盖度
采用目测法进行观测。
4.1.2密度
在现场使用1㎡样方,随机选择5个点进行观测。
4.1.3高度
在1㎡样方内随机选择不同植物的植株各一株,进行测定。
4.1.4杂草、病虫害的观察、诊断及防治。
4.2植物穗条扦插工艺
4.2.1成活数
以上各项指标同时进行观测,每30d观测一次,共计观测记录3次。
5结果与分析
表1 各项指标的观测结果(高度/㎝,密度/株•㎡)2006.7.10
样方 狗芽根 紫花苜蓿 马棘 刺槐 合欢 盖度(%)
高度 密度 高度 密度 高度 密度 高度 密度 高度 密度
1 2.5 2574 2.3 213 2.4 5 2.2 2 2.3 2 35
2 2.3 2205 2.2 136 2.8 3 0 0 1.8 3
3 2.9 2489 2.0 180 2.6 3 2.0 1 2.0 1
4 2.6 2780 1.8 243 2.6 1 2.1 1 0 0
5 2.3 2634 2.0 179 3.1 3 0 0 2.2 1
表2 各项指标的观测结果(高度/㎝,密度/株•㎡)2006.8.10
1 4.4 2762 5.1 174 6.8 4 7.4 2 5.9 2 85
2 5.2 2275 4.9 78 7.1 2 0 0 6.3 2
3 5.5 2536 5.7 142 7.5 3 8.1 1 6.5 1
4 4.8 2753 4.8 189 0 0 7.9 1 0 0
5 4.5 3024 5.0 114 8.0 3 0 0 7.0 1
表3 各项指标的观测结果(高度/㎝,密度/株•㎡)2006.9.10
1 15 2789 14 170 23 4 27 2 15 2 93
2 16 2346 12 75 19 2 0 0 13 2
3 20 2547 12 139 25 3 24 1 11 1
4 16 2780 11 177 20 0 22 1 0 0
5 17 3043 14 109 17 3 0 0 13 1
表4 扦插植物成活数的观测结果2006.9.10
夹竹桃 泡桐 柳树 速生杨
1 5 4 3 5
2 4 4 4 5
3 5 5 2 4
4 5 4 1 4
5 4 5 2 4
5.1盖度
由于施工主体工程在六月下旬完工,此时温度高,在水分充足的条件下,暖地型草种狗芽根正处于生长的适宜时期,经过一段时间,随着狗芽根茎、枝叶的生长分蘖数的增加,到九月份植被基本覆盖了整个坡面,但有个别地方特别坡顶在雨季出现了小量的冲刷现象。另外,在观测盖度的同时,在坡面上观察到零星的小冠花和金鸡菊植株,但这两种植物的效果不是很明显。
5.2密度
从表1.2.3可知,狗芽根在该植被群落中占绝对的优势,数量远高于其他的植物,这是由于混播的比例以及各个品种的发芽情况所至。生长初期各种植物生长均较好,但随着时间的推移,由于狗芽根竞争激烈,苜蓿在群落中的密度有所下降,但成坪后密度基本保持不变,在群落中占有不可替代的作用。灌木的密度基本达到要求,但整体发芽不是很好。主要原因是在喷播前的催芽处理没有达到要求,加之受到草本植物的影响。从整个密度数据来看,各物种的均匀性较差,这是由于在喷播之前种子未充分混合均匀所至。
5.3高度
从表1.2.3看出,几种植物随着时间的推移,其自然高度不断增加,在前期狗芽根的生长速度较快,同时由于狗芽根的密度过大,使许多匍匐茎难以在坡面上匍匐生长,而是直立生长于坡面。后期几种灌木的生长速度较快,使得坡面上的草灌搭配较为明显和合理。
5.4穗条扦插的成活数
从表4看出,植物穗条扦插的效果较好,尤为夹竹桃的绿化效果较为明显。但其中柳树的成活情况不是很好,这是由坡面的特殊情况所至,柳树在土壤较为湿润的环境扦插效果较好。个别的穗条是由于坡面土层厚度未达到要求而导致没有发芽。
5.5杂草、病虫害的诊断及防治
七中旬由于高温高湿的气候条件,出现了虫害(小地老虎)和病害(根腐病),而且蔓延的速度较快,导致狗芽根、紫花苜蓿、柳树、刺槐等植株幼苗被虫采食和枯萎死亡,同时对坡面植生基质进行采样观测,发现土表有大量即将孵化的蛹,面对这一情况,迅速采取以下措施:使用杀菌剂(多菌灵,浓度为:1:2000)、杀虫(蛹)剂(2.5%溴氰菊酯3000倍液)交替使用,每周天气适宜时喷药1次,经过四周的防治,坡面的病虫害得到了基本控制。由于在喷播时所用的植生土壤为为施工现场附近的地表土,内含大量杂草种子,使得在后期的养护过程中出现了许多杂草,其中:一枝黄花、菟丝子、拉拉秧、马唐的长势尤为最快,且危害较大,一些小灌木和豆科植物已被缠绕枯萎死亡,针对这种情况迅速采用人工拔除的方法进行彻底清理。到八月底,杂草问题基本得到控制。
6讨论
惠山森林公园湖山宕口边坡绿化工程从建植到养护管理,碰到了许多以前绿化未曾碰到的问题。
(1) 因为施工后遇上梅雨季节,坡面个别地段由于雨水冲刷,导致基质流失。在以后类似的工程上应根据坡面情况,科学、合理的设置坡面截、排水沟,减少坡面冲刷。
(2) 关于小冠花、金鸡菊等草花的点缀,建议再以后的施工过程中,有针对性的在坡面个别地段加大草花植物种子的用种量进行点缀绿化,同时要做好草花种子的催芽处理。
(3) 在高温高湿的气候条件下,应做好病虫害的防治工作,每隔15d采用广谱消毒剂喷洒灭菌,以防止植物发生病虫害。在以后的施工过程中应注意对所使用的植生土进行萌前除草剂药剂的处理,以降低成坪后杂草的危害。
(4) 在今后的施工过程中应注意对草灌植物品种的研究,合理确定草灌植物的混播比例,并做好灌木种子的催芽处理研究,同时加大对穗条扦插植物选择以及生根处理的研究力度。
7参考文献
[1] 周德培,张俊云.植被护坡工程技术.北京:人民交通出版社,2003.
[2] 马海天才,廖心北,李西等.岩石边坡生态防护草种混播比例的研究[J].草原与草坪,2004,(3).
[3] 席嘉宾,陈麦侠.高等级公路边坡绿化的建植与管理技术[J].公路,1998,(3).
[4] 余德亿.草坪病虫害诊断与防治原色图谱.北京:金盾出版社,2005.
[5] 马其祥,赵永谦.农田杂草识别与防除原色图谱.北京:金盾出版社,2004.
[6] 孙吉雄.草坪绿地实用技术指南.北京:金盾出版社,2002
全部回复(6 )
  • lvzhan_yuanlin
    客土喷播:岩质坡面的挂网、喷播、植草。利用喷灌技术进行水利喷播草种护坡绿化。缀花草坪喷播绿化技术 。13770951777
    2010-03-16 19:37:16
  • wanxiang67
    wanxiang67 板凳
    :call: :call: :call:
    2010-03-16 15:16:16
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
无锡惠山森林公园湖山宕口生态治理技术
无锡惠山森林公园湖山宕口生态治理技术黄小春无锡惠山森林公园湖山宕口边坡采用喷混植生(厚层基质),鱼鳞坑绿化,藤蔓植物上爬下挂绿化,挡土墙回填土绿化,坡面扦插绿化等几种施工工艺进行绿化,建立了乔、灌、草(花)相结合的三级立体群落模式,从而实现了宕口的生态治理。根据近年来各地宕口治理的施工现状和施工后的效果来看,大多是以狗牙根(Cynodon dactylon)、高羊茅(Festuca arundinacea)、紫花苜蓿(Medicago sativa)等常用平地绿化草种和牧草草种为主。由于施工季节的变化,加之物种单一,植物选配不合理,养护难度大等问题,使得坡面植被在换季时出现大面积的枯黄甚至两三年后坡面植被出现不同面积的退化。本文将对惠山森林公园湖山建设宕口的生态治理进行技术总结,为无锡及周边地区宕口的生态治理作参考和依据。
