土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 无锡惠山森林公园湖山宕口生态治理技术
无锡惠山森林公园湖山宕口生态治理技术
发布于:2009-01-15 14:48:15 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
无锡惠山森林公园湖山宕口生态治理技术
黄小春
无锡惠山森林公园湖山宕口边坡采用喷混植生(厚层基质),鱼鳞坑绿化,藤蔓植物上爬下挂绿化,挡土墙回填土绿化,坡面扦插绿化等几种施工工艺进行绿化,建立了乔、灌、草(花)相结合的三级立体群落模式,从而实现了宕口的生态治理。
根据近年来各地宕口治理的施工现状和施工后的效果来看,大多是以狗牙根(Cynodon dactylon)、高羊茅(Festuca arundinacea)、紫花苜蓿(Medicago sativa)等常用平地绿化草种和牧草草种为主。由于施工季节的变化,加之物种单一,植物选配不合理,养护难度大等问题,使得坡面植被在换季时出现大面积的枯黄甚至两三年后坡面植被出现不同面积的退化。本文将对惠山森林公园湖山建设宕口的生态治理进行技术总结,为无锡及周边地区宕口的生态治理作参考和依据。
1宕口自然概况与现状
1.1宕口边坡概况
宕口边坡坡脚线总长度约150m,分为两段,左侧段边坡走向北330°西,边坡面朝西南,坡脚线长约70m,坡高约5~30m,坡度较陡约70°~80°(坡比1:0.35~1:0.15),但坡面不平整,局部有顺层面向左侧倾斜的缓坡小平台,宽约10~30㎝;右侧段边坡呈弧形走向逐渐转为北20°东,边坡面朝向南东,坡脚线长约80m,坡高约3~30m,坡度总体较缓约40°(坡比1:1.2)左右,局部有小陡坎,治理面积约2000㎡。
1.2区域气象条件
本区属亚热带季风气候,区内降雨主要由春末夏初的冷暖气流交替形成的梅雨和秋季的台风侵袭带来的台风暴雨为主,雨量充沛,多年平均降雨量1600毫米,春夏多东南风,冬季多西北风。多年平均气温16℃,最冷月平均气温5℃~10℃;最暖月平均气温28℃~30℃。全年无霜期为270~300。
1.3周边植被分布
经调查,宕口周边的天然植被主要有:狗牙根(Cynodon dactylon)、一年篷(Erigeron annuus)含羞草(Mimosa pudica)、葛藤(Pueraria lobata)、刺槐(Robinia pseudoacacia)、盐肤木(Rhus chinensis)等。
2宕口生态治理的原则和依据
2.1技术理论依据
大多宕口边坡并不能提供植物生长所需的土壤、水分、肥料等。在以往的边坡治理中,常采用工程措施,如浆砌护面墙或水泥喷浆封盖,但以这种方式形成的灰色景观与绿色环境很不协调,并没有很好的达到生态恢复效果。目前国内大多利用喷混植生(厚层基质)等技术,在坡面上再造植物生长的基盘,使之具有生态护坡的功能。
2.2生态治理的原则
2.2.1 边坡稳定原则
边坡稳定是生态环境治理的基础,没有边坡的稳定,也就没有稳定的边坡植被。同时宕口生态治理的最终目的也是使得边坡的最终稳定。因此首先要对宕口进行必要的清坡排险,排除边坡崩塌、危岩、滑石等隐患。以达到边坡的基本稳定。
2.2.2物种选配的原则
(1) 生态适应性
宕口周边的自然植被是长期生态适应的结果,因此在物种的选配上首先要优先选用乡土植物种,引进的外来种也必须是在当地经过试验推广的物种。
(2)先锋性和持续性
在宕口边坡生态治理当中植物的选择即要考虑到治理的前期效果,同时也要考虑到长远的效果。
3施工工艺及养护管理
3.1施工工艺
3.1.1喷混植生(厚层基质)
对施工坡面进行修整,清除表面松散石块及坡面杂物,包括突出的浮石,确保坡面基本平整,消除落石隐患,达到要求后进行铺网、钉网,采用网孔40㎜×40㎜,ф2㎜的镀锌菱形铁丝网,挂网自坡顶以上2m外,挖沟将网固定在沟内,并覆土压实,将网自坡顶向坡下铺设并固定,紧固件采用ф6㎜“L”形钢铆钉,并使铁丝网与坡面保持一定的间隙,底层覆土后用喷射泵和空压机将含有保水剂、粘合剂、植物纤维、泥炭土、种植土、缓释复合肥等材料的混合料喷射在坡面上,随后将经过催芽处理后的种子加入过筛的泥炭土、种植土、保水剂、粘合剂、植物纤维、缓释复合肥搅拌均匀后,喷射在混合土层上,并为之进行养护管理。植物种子的配比为:马棘(Idigofera pseudotinctoria)3g∕㎡、合欢(Albizia
kalkora)4 g∕㎡、紫穗槐(Amorpha fruticosa)2g∕㎡、刺槐(Robinia pseudoacacia)2g∕㎡、狗牙根(Cynodon dactylon)1g∕㎡、紫花苜蓿(Medicago sativa)1.5 g∕㎡、马蔺(Zrislactea )1.5 g∕㎡、金鸡菊(Coreopsis grandiflora)0.5 g∕㎡、小冠花(Corollia
varia)0.5g∕㎡。
3.1.2鱼鳞坑绿化
在岩面上局部地段采用风镐开挖基槽并用平石砌筑,坑直径大小可根据坡面情况而定,坑深30~40㎝以上,回填种植土并加入适量保水剂和缓释复合肥种植乔灌树种。种植树种有:香樟(Cinnamomum camphora)、女贞(Ligustrum Iucidum)、湿地松(Pinus eliottii)、夹竹桃(Nerium indicum)、盐肤木(Rhus chinensis)等。
3.1.3藤蔓植物上爬下挂绿化
在陡崖边坡底部、坡顶以及鱼鳞坑外侧采用藤蔓植物的上爬下挂进行绿化,采用的植物有:爬山虎(Parthenocissus tricuspidata)、常春藤(Hedera helix)、凌宵(
Campsis grandiflora)、络石(Trachelospermum jasminoides)紫藤(Wisteria sinensis(Sims)Sweet)等。
3.1.4挡土墙回填土绿化
在坡脚砌有挡土墙的地段,充分进行种植土回填,挖坑种植一些与宕口周边自然植被相接近的品种,使之成为一道绿化风景线,并沿挡土墙外侧栽种一行下挂的黄馨(Jasminum mesnyi)
3.1.5坡面扦插绿化
在施工过程中,充分考虑坡面再造植生基盘与植物自生的生长特性,采用一些扦插易成活的植物进行穗条扦插绿化,如:夹竹桃(Nerium indicum)、泡桐、柳树、速生杨等。
3.2养护管理
(1)施工完成后,定期进行养护管理,养护内容包括浇水、施肥、补种、病虫害防治等。发芽期内每天浇水两次,早晚各一次,浇水湿润深度控制在4~5㎝,持续15d后酌情减少至一天浇水一次。每隔15d采用广谱消毒剂喷洒灭菌,防止植物发生病虫害。
(2)在干旱季节,适当增加浇水次数,雨季适当减少,三个月后视生长情况进行浇水施肥,后期浇水遵循“多量少次”的原则。
(3)施工完成一个月后,对坡面全面普查植物生长情况,对于生长明显不均的地段进行补播。
4结论
(1)为了能更科学合理的确定植物品种,应先对宕口周边环境、植被分布、气候条件等进行详细的调查并收集数据。同时充分考虑植物品种的适应性,宕口生态治理的前期和长远效果,以并达到乡土种和外来种搭配,乔、灌、草(花)相结合的三级立体群落模式。
(2)在选择施工工艺上,应根据坡面的实际情况而定,科学合理的采用播种、栽植、扦插等绿化工艺,多种工艺相结合。使宕口边坡生态治理朝着多元化发展,更有助于边坡植被的成功恢复。
全部回复(10 )
  • 海角雨花石
    支持楼主分享资料
    2016-02-02 09:51:02
  • haifeng4016
    haifeng4016 板凳
    学习了啊和噶
    2011-09-01 15:32:01
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
诚征庭院设计方案
本人的别墅现需要一个高水平的庭院设计方案,面积为300平米,看到这里高手如云,特酬金5000元征集,有意者请与我联系!yt2799@yahoo.com.cn
