土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 过热度与制冷能力的问题
过热度与制冷能力的问题
发布于:2009-01-14 16:06:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1.对于小的制冷系统,如饮水机,冰箱,家用空调.过热度的增加,对制冷能力的影响到底有多大?
据我所知,家用空调(R22)是不追求过热度的,过热度顶多1-2度.而用R134A的小系统,增加过热度,好象对制冷能力也起不了多少作用.
2.在匹配家用空调系统时,为什么排气温度低,功率略低,制冷量略微不足的时候,可以通过加长毛细管来实现制冷量增加.
请各位高手帮忙分析.谢谢
全部回复(23 )
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 沙发
    1,我觉得过热度不是一味的追求高的,它不是越高越好。因为过热度高的时候冷媒流量肯定也会相应减小的。它应该有一个最佳点,可以通过实验或经验知道。
    2,加长了毛细管就会使冷媒流量变小,虽然其节流后的温度降低了,蒸发温度也降低了,可是就因为其流量小了,所以从蒸发器出来到回气管上时他的温度是上升的,也就是回气温度上升了,自然排气也上升了,排气上升后冷凝温度也上升了,与外环温的温差也加大了,散的热也就多了,但是流量去减小了。温差上升与流量在在减小是对立的,这时就要看哪个占主导作用了。如果温差上升得多而流量减小的少,自然散的热也就多,这样到了蒸器吸收的热量就会多了,制冷量就上升了;相反就少了。
    俺新手一个,不识几个字,胡说八道,语言不通,多多指教!
    2009-01-18 14:38:18
    赞同1
  • leherin
    leherin 板凳
    对于一定的制冷设备来说,当采用毛细管节流时,进入蒸发器的制冷剂流量不能调节,所以用户需冷量越低,则蒸发器出口制冷剂的过热度越小。当然如果采用热力膨胀阀节流,那么就可以使蒸发器出口制冷剂的过热度维持恒定。R22还是要适当地追求过热度,因为要保证润滑油顺利返回压缩机。
    2014-02-11 23:31:11
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
大家讨论下冬天热泵空调
问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。 2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。 3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。
