土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 大家讨论下冬天热泵空调
大家讨论下冬天热泵空调
发布于:2009-01-14 14:50:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
问题1冬天制热时候高压压力应该在什么范围内算正常,高压压力受那些条件的影响。
2冬天制热时候低压压力应该在什么范围内算正常,低压压力受那些条件的影响。
3冬天制热时候内机出风温度应该在什么范围内算正常,出风温度受那些条件的影响。
全部回复(3 )
  • wybbyw
    wybbyw 沙发
    22工质,就家用分体空调。
    2009-01-19 21:07:19
  • baiqqbukn
    baiqqbukn 板凳
    用的什么系统,什么冷媒,什么场合,什么作用。。。。。。。
    2009-01-18 14:52:18
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
分体式风冷冷热水噪音问题
四匹分体式风冷冷热水的外机和内机之间的连管震动噪音很大,其中压机和风机在外机上,内机只有套管,尤其是;连接的气管震动很大,急寻高手分析原因!
