土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 下沉式卫生间的高度
下沉式卫生间的高度
发布于:2009-01-14 14:34:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一般下沉式卫生间高度最小为300高,如果层高允许也可以加高,这要根据实际情况确定,防水层在结构完成砂浆找平后就应该做,如果保险的话在回填炉渣,砂浆面层做完,再次做一层防水层,四周墙体的防水要高出楼面500为最佳,
全部回复(14 )
  • 10000js
    10000js 沙发
    查看江苏、广东、上海、北京、山东、陕西、重庆、广西、贵州、云南、中南地区、安徽、江西等地建设厅 ttc同层排水设计标准图集。里面有具体解决方案。
    降板少:20公分左右。
    排水通畅,唯一通过水力特性测试。
    彻底解决回填层积水隐患。
    清通方便,永不堵塞。
    2010-04-22 13:10:22
  • zhshd2002
    zhshd2002 板凳
    500~540为最佳
    2010-04-16 15:24:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这样情况不设通气管是否合理?
我拿到一套设计院的图纸,是单层厂房,厕所排水管分两根排出。一根上面接2个大便器,4个洗面盆,4个小便器。另一根上接3个大便器,1个拖把池,没有设环形通气管,这样做是否符合规范?还是一定要设通气管加个通气帽?
