土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 做了两年电气设计还是不清楚变配电室请各位i多指教
发布于:2009-01-14 14:09:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变配电室为什么有时候要先降板再回填呢?
变配电室的层高怎么确定?
请求各位同行是兄弟们帮忙解答下,不胜感激。
  • linwenxiang001
    没查到。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2009-01-19 14:48:19
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “先降板再回填”不太明白,是不是先建房子和做接地装置及配电屏基础,后回填土?
    变配电室的层高在设计规范(图册)中有规定,(因我不搞设计,具体数据没记住)好象是柜高+柜与室顶(不小于1.2米)距离。
    2009-01-14 16:46:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电流热效应和电压的关系
例如电梯井道照明用36V电压时,电流为220V的6倍,很容易超过2.5的线的载流量,在220/36的这个变压器后需要改变线径吗?需要设置保护电器吗?望指导
