土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 德国博世采暖世界顶尖!
德国博世采暖世界顶尖!
发布于:2009-01-14 13:56:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
家庭独立采暖系统标准配置
家庭独立采暖系统不仅冬季可以采暖,还可以提供家庭生活热水, 其中地板辐射采暖系统最受市场追捧,由于热空气密度低,因此地板辐射采暖系统热量由下至上均匀分布,垂直温度梯度小符合了人体舒适性的要求,而没有传统空调的上热下冷和吹风感觉,让寒冷、潮湿的江南地区冬季室内温暖如春。系统还可以事先对温度进行设定,根据需要对室内温度进行适时、准确的控制。
不合理的采暖配置
由于进入中国市场时间较短,家庭独立采暖系统在短时间内迅速发展,也使市场中出现了大量不合理的方案。完整合理的家庭独立采暖系统应由: 燃气壁挂炉、主管道及其保温、球阀、分-集水器(配流量计和热电阀)、循环增压泵(配壁挂炉联动器)、恒温混水阀、压差旁通阀、自动放气阀、泄水阀、抗冷凝阀、地面辐射管路(或暖气片)、管接头及温控中心 等设备和部件组成,充分保证系统运行的舒适性,节能性,稳定性。
正确合理的采暖配置
但目前市场上经营家庭独立采暖系统的公司良莠不齐,大部分公司均只配了燃气壁挂炉、分-集水器、地面辐射管路(或暖气片),其他部件均没有配置,看上去初投资是很少,但运行费用和维护费用惊人,遗留了严重后果,系统运行时间长了,供热效果不仅衰减明显,且系统经常出现故障,大大影响冬季独立采暖的舒适效果。
若上述部件均配置齐全,初投资虽然要高一些,但运行和维护费用很少,系统使用一年时间左右,增加的初投资就能收回,而且系统控制灵活、感觉舒适、不会出现故障。
合理配置的理由
为什么说系统部件配置不全会出现诸多问题呢?下面详细阐述一下:
壁挂炉(内置膨胀水箱和水泵):壁挂炉的作用是为系统提供所需热量,其是家庭独立采暖系统的心脏设备,因此其质量的优劣将严重影响整个系统采暖效果。
分-集水器(配流量平衡阀和热电阀):优质的分-集水器,其外形及构造应进行过水力方面的设计,各个支路之间的压差极小,安装方便,各回路有可精确调节的流量平衡阀,在不同的管道敷设方式并配置热电阀的情况下,可对不同区域提供所需的热负荷和不同室温的个性化需求。分-集水器配置的自动排气阀还可将系统内的空气排除防止发生气蚀和噪声等由于空气引起的系统问题,配置的泄水阀可方便系统检修。
循环增压泵(配壁挂炉联动器):配置了壁挂炉联动器的循环增压泵主要作用是弥补水管路沿程阻力和局部阻力损失,保证采暖热水能根据设计值输送到各采暖功能区。配置配壁挂炉联动器的作用是确保壁挂炉停止运行时联动循环增压泵停止运行。
恒温混水阀:恒温混水阀主要作用是把一部分采暖回水混和到采暖供水管路内,保证采暖供水温度为40-45ºC,因为壁挂炉在供水温度为78-80ºC时热效率最高,国外研究证明长期地板温度过高会损坏地板并引发人体腿部毛细血管疾病,而为保护地板和满足人体健康要求,地板温度应为29-30ºC,这样管路回水温度就在35-40ºC之间,为保证采暖供水温度为40-45ºC,必须将35-40ºC的一部分回水混和到78-80ºC供水里。
压差旁通阀:在设置了独立温控的采暖系统中随着各区域的开启和关闭,系统内的水流量和压力值在不断发生变化,有可能会超出锅炉及水泵的实际工作范围,造成水泵“堵转”,锅炉内的水迅速被蒸发等不正常现象。安装压差旁通阀后可使系统水压及流量控制在设定值范围内,使系统平稳运行。
自动放气阀:自动放气阀的主要作用是将管路内水蒸气排出,防止管路内形成气塞,阻断管路内水的流动。
泄水阀:泄水阀的主要作用是维护采暖系统时将系统管路内的水排放掉,以利维护。
抗冷凝平衡阀:如果采暖回水温度过低将会导致换热器表面温度与烟气温度的温差过大,换热器表面将会出现冷凝,冷凝水与烟气中的硫的氧化物及氮的氧化物形成酸将会腐蚀换热器,影响锅炉工作效率及使用寿命。同时会导致锅炉内传感器,风压开关等设备的故障。因此必须通过抗冷凝平衡阀将一部分供水分流到回水中以提高锅炉回水温度,这样系统才能正常运行。
温控中心:家庭独立采暖系统最重要的指标就是温度和耗气量,温控中心根据感应的室内温度通过控制分-集水器热电阀开和关,从而调节室内温度。温控中心不仅能使系统内有足够的水流量,保证地面散热的均匀性并防止出现冷热不均的现象,同时可使锅炉一直运行于最佳工况,节能效果显著。
若所选择的设备质量较差或部件配置不全,则很容易造成系统使用成本高、故障率高及采暖效果差等缺点。例如:一套位于上海地区的采暖面积为100m2房子,若选择品牌好的设备和部件并配置齐全上述所需的各部件,则其燃气费用为900-1500元/月(按每天24小时运行,室内设定温度、室外温度及房间保温等情况不同,运行费用会有所差异),但若品牌较差且配置又不齐全时,其运行费用高达2500-5000元/月(配置越不齐全,费用越高)。选择品牌好且配置又齐全的系统,多付出的初投资一年左右就可收回,而同时得到的却是控制方便和感觉舒适的采暖系统。因此,顾客选择家庭独立采暖系统时一定要选择品牌好的设备和部件,并将采暖系统配置齐全,否则后患无穷专家热线15972077912 http://photo.sina.com.cn/lt447000
全部回复(6 )
  • shangxianwei
    shangxianwei 沙发
    我只是来看一下评论,在这个查水表很平凡的时间,不敢发表自己的看法,只能看那些勇敢的人的意见。
    2014-05-26 08:52:26
  • marlon666
    marlon666 板凳
    同意楼上几位大侠说法 。现在的宣传太局部化了,不过也符合市场的片面了解思维。都是市场造就的 ,别摆乱就行!
    2014-05-25 18:07:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教高手:泄水电磁阀水击问题
锅炉房系统中,锅炉补水方式采用电接点压力表加变频补水泵,补水管路上一分支泄压管道,管道上安装一个泄水电磁阀,每当电磁阀关闭时都会产生较大的水击声,补水管道压力是4.5公斤。
