土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 又遇到新问题了
又遇到新问题了
发布于:2009-01-13 11:06:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨天又与到一台1P的,室内外环境温度5度,高压1.2MPA,低压0.3MPA,出风温度26。室外机部分结霜。请高手门帮忙分析下谢谢
  • yangyang198211
    室外环温5度应该是可以运行的而低压0.3的蒸发温度在零下6度左右,显然偏低,高压1.2也不行!!加点氟试试!!将低压上到0.4高压1.5上就OK了!!
    2009-02-02 15:07:02
  • shandian2298
    shandian2298 板凳
    是制热吧?室内与室外温度一样,是吧?
    看起来是正常的,需要辅助电加热,如果没有,就开的时间长一点。室温慢慢升高后压力会正常的,出风温度也会正常。
    如果保护停机,可以待停机后10分钟,断电在上电,并重新开启。
    2009-02-02 13:59:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷冷凝器的匹数
常听业内人讲风冷冷凝器的匹数,是什么意思?
