正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
昨天去修一台将军的1P分体空调发现漏F,于是补焊加F发现在制热状态下高压压力怎么也打不上去只能打到1.4MP出风温度也较底外机不结露也不结霜,使维修陷入僵局。 后来又叫店里的一个老师傅去听他讲他是放F重新抽空后高压压力就上去了出风温度也好了高风40度。 使我纳闷的是为什么系统没有抽空会出现高压打不上去而低压不结霜也不结露呢?我去的时候是用F排的空。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
conquerlk
沙发
常说的冷凝器匹数不完全正确,应该是冷凝器的换热量与压缩机的比值。冷凝器换热量大于压缩机输出的制冷量和压缩机的输出功率之和。
2010-04-04 19:42:04
yonggang808
板凳
有的,比如冷冻油的化学稳定性不足、热稳定性过低等。刚才我们说过,压缩机的最高压缩温度很高,可以达到130-160度,在这样的高温状态下冷冻油会受热分解成积炭,导致压缩机磨损。而油分解物会与制冷剂发生化学反应致使制冷效果降低,同时产生的酸性物质就会对压缩机造成强烈的腐蚀。
2010-03-01 15:55:01
加载更多回复 举报
