正在加载...
1人已打赏
0人已点赞
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
有一厨房排烟罩长24米,宽1.2米,罩口距灶面1.3米,排烟风井面积0.8平方米,有两台排烟风机设置在屋顶(四层顶),每台风量约45000立方米/小时,厨房位于一楼,当厨房灶具运行且排烟机开启时,煤气味很浓,经常报警自切断,不知道是什么原因?分析几种可能性:1、风井面积太小;2、排烟风机达不到要求;3、灶具的煤气不完全燃烧(灶具问题)。不知道这三种情况的那种可能性较高一些?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳计算防烟分区的面积,计算防火分区的面积那就差太多了,有库房不考虑进去。(什么样的库房你再说说看)
2、地下室层高是否考虑梁的高度,比如高度4.5米,梁0.8米,算时是用4.5还是用0.8计算?
按4.5算,不用4.5,梁下净高也应该是4.5-0.8=3.7呀,你打错了吧:lol
3、计算排风时低于三米按实际算,高于三米的按三米计算,排烟是否也是这样?
排烟不按这样。按层高算,顶多减去板厚。:lol
