正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
补风管道是否和排烟管道的速度上限一样——金属管材小于20m/s,土建风道小于16m/s?补风百叶风口风速是否小于7m/s即可?多谢各位赐教感激不尽
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
wunfend361
沙发
1. 煤气味很浓,应该是不完全燃烧导致或是有地方泄露!
2010-08-30 12:08:30
datangxiyuji
板凳
同意4楼的算法,但似乎楼主说的是2台45000风量的机子!如果两台机子正常运行的话风量是没问题的,我认为另外还有两个原因:1、风机的全压过低。正如4楼也提到的预制风道的阻力是很大的,加之设计风速过高,沿程损失巨大。可以考虑把风量控制在52000风量左右,全压要高一些。2、排风罩有24米长,风口的风量不平衡。肯定是离风机近的风口风很大,过3个风口就没风了。加上调节阀会好了。
2010-08-27 16:34:27
加载更多2. 24米长1.2米宽烟罩,有54000的风量基本可以满足;
3. 烟罩上集烟管有多大?
4. 每个烟罩抽烟口,开口有多大,是否有加调整片,调整每个风口的风量?
5. 烟道尺寸:1900*450mm,是两个共用还是各一条,共用的话,在进风口有没设置挡块,避免撞风?截面积0.855基本够用
6. 抽风机的全压是多少?
