土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 寻找辽宁周边高压T接箱厂家
寻找辽宁周边高压T接箱厂家
发布于:2009-01-12 10:30:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们公司要用10个左右高压T接箱,要求电压等级10Kv,电流600A,3进3出,柜体尺寸高度最好不要超过1500,宽度不要超过800,厚度700,有没有哪个厂家有这东西啊。
我的邮箱是: wsh412067@sian.com 尽快, 电话:13681077185:Q
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
柴油机的启动问题
只有一路高压情况下,究竟火灾发生时要不要启动柴油发电机?如果不启动,那就只有一路供电了,不是热备用能不能满足消防设备供电要求?
