土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油机的启动问题
柴油机的启动问题
发布于:2009-01-11 23:33:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
只有一路高压情况下,究竟火灾发生时要不要启动柴油发电机?
如果不启动,那就只有一路供电了,不是热备用能不能满足消防设备供电要求?
全部回复(6 )
  • yinhuixiayan2004
    热备用,市电与发电机在备用电源柜处有双电源开关,启动发电机是通过双电源开关发出信号的,(也有由高压启动的)
    2009-04-28 22:27:28
  • abz2006
    abz2006 板凳
    主要是看在什么情况下使用柴油发电机,比如是紧急抢险的话,就要马上启动。
    2009-04-27 10:32:27
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
电动机卡死后为什么电流会变大 ?
有高手给了以下解释,请大家看一下有无问题,谢谢:电机堵转时,不再切割磁力线,而产生反电势.由于电枢绕组的电阻很小,这时电机就象短路一样,电流很大,而烧毁电机. 相同的情景在电机起动时也一样,这时电机尚未转运,整个电压加在电枢绕组的电阻上,此时电流也很大,而电机转动后电流立即下降. 首先要了解电机绕组的直流电阻,它的直流电阻是在15Ω以下(电机功率越大直流电阻越小,有的不到1Ω),如果堵转或缺相时电机就失去了交流感抗,那么电机的回路电阻只有15Ω以下,这时的电流可想有多大(以380V,0.35KW为例:380÷15=25,25A电流已远远超过该电机线圈的过流值)。所以电机一般要装缺相、过流保护,电机一但出现问题首先是电流发生变化,这样就会起到保护电机的作用。
