土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 适合在水底敷设的电缆型号是什么?
适合在水底敷设的电缆型号是什么?
发布于:2009-01-10 17:17:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问适合在水底敷设的电缆型号是什么?还需要穿保护管吗?可以在河流里长期浸泡吗?
全部回复(5 )
  • chao_136
    chao_136 沙发
    要求加额外的防水层,内外护套都用PE材料且加厚,或干脆再加一层护套.
    关键是要用整根电缆,中间不能有接头.
    2009-01-14 11:59:14
  • zenghongen
    zenghongen 板凳
    你说的是YJV42的吗?它可不可以长期浸泡在水中呢?
    2009-01-12 20:44:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
短路保护和过载保护区别?菜鸟问。
短路保护和过载保护区别?学了不少帖子,都提到了这两个名词,不甚理解。短路保护,也叫接地保护,是当电路中某处的相对电压为零的时候而采取的断路保护 (这样必然超过额定电流)过载保护是电流保护就是说如果电路中的电流超过额定电流时采取的断路保护短路和过载保护都是在线路超过额定电流时候发生的?有什么区别?都是具体怎么工作的。
