土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路保护和过载保护区别?菜鸟问。
短路保护和过载保护区别?菜鸟问。
发布于:2009-01-10 15:59:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
短路保护和过载保护区别?学了不少帖子,都提到了这两个名词,不甚理解。
短路保护,也叫接地保护,是当电路中某处的相对电压为零的时候而采取的断路保护 (这样必然超过额定电流)
过载保护是电流保护就是说如果电路中的电流超过额定电流时采取的断路保护
短路和过载保护都是在线路超过额定电流时候发生的?有什么区别?都是具体怎么工作的。
全部回复(4 )
  • wyqwy
    wyqwy 沙发
    支持3楼!
    高压
    短路保护有相间短路,对地短路。如果是单相对地短路,系统可以运行2个小时。接地保护动作。如果是相间短路或相间对地短路,这个电流特别大,必须马上跳开断路器。速断保护动作,这个时间特别短,越快越好。
    过载保护有两种过电流和过负荷,为了生产需要过负荷先发信号,如果负荷继续增大的话过电流就动作了。
    2009-01-11 00:09:11
  • zhangyi8v
    zhangyi8v 板凳
    2009-01-10 22:20:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于新增发电机线路问题
最近工厂一个车间新增加了一台56kw柴油发电机,要安装发电机线路。要达到的目的是维持主电源停电后发电机能送电,保证照明和锅炉房用电(因为北方所有冬天保证锅炉房用电很重要)。 由于原有车间线路比较陈旧,原有车间原有电源由3处不同的变电所供电。发电机的位置离各电源都不近。现在有3处位置需要发电机供电:照明A,照明B,锅炉房。3处位置都有配电箱。现在想从发电机引出线路分别到3个用电点的配电箱处,供电。现在有什么简单的方法能够实现在主电源停电的情况下自动切换到发电机提供的电源上去。线路均采用三相380v进户。
