土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教35KV变压器的保护
请教35KV变压器的保护
发布于:2009-01-10 16:53:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
新建一10KV变电所,但是电源为35KV,因此需要设35/10KV变压器一台,原先的方案是设35KV变电所一座,内有一进线柜,一PT柜,一馈出柜接35KV变压器。但是有人说只要一个室外断路器和一面保护控制柜就可以。真的可以吗?如果可以那保护柜内都包括那些元件呢?
请高手指教,谢谢!
全部回复(5 )
  • 电隐
    电隐 沙发
    主变为多大呢。绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;
    二、绕组的匝间短路;
    三、外部相间短路引起的过电流;
    四、中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;
    五、过负荷;
    六、油面降低;
    七、变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障。
    2009-01-16 22:05:16
  • lgblmx
    lgblmx 板凳
    如果是临时电,用一个室外断路器和一面保护控制柜,还可以。如果是正式电,估计供电部门会有意见,应先和当地供电部门沟通一下。建议你选用一个35KV整体室外箱站,这样较安全维护也很方便。
    2009-01-13 11:14:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
急 急 请教变压器容量计算?
准备选择变压器,所有设备功率是650kw 应该选择多大的变压器适合?谢谢 给与指点!
